      • Serie VR
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G70 Ciclo di finitura (Gruppo 00)
Il ciclo di finitura G70 pu essere usato per la finitura di traiettorie di taglio che sono state sgrossate mediante cicli di asportazione come G71, G72 e G73.
P - Numero blocco di partenza della routine da eseguire
Q - Numero blocco finale della routine da eseguire
Il piano G18 Z-X deve essere attivo
NOTE
I valori P sono modali. Questo significa che se ci si trova nel corso di un ciclo fisso e si impiegano G04 Pnn o M97 Pnn il valore P sar utilizzato per la pausa/sottoprogramma nonch per il ciclo fisso.
G70 Ciclo di finitura: [P] Blocco di partenza, [Q] Blocco finale.
G71 P10 Q50 F.012 (rough out N10 to N50 the path) ;
N10 ;
F0.014 ;
N50 ;
G70 P10 Q50 (finish path defined by N10 to N50) ;
Il ciclo G70 simile a una chiamata del sottoprogramma locale. Tuttavia, G70 richiede che venga specificato un numero di blocco di partenza (codice P) e un numero di blocco finale (codice Q).
Il ciclo G70 di solito viene utilizzato dopo l esecuzione di un G71, G72 o G73, usando i blocchi specificati da P e Q. Qualsiasi codice F, S, o T con il blocco PQ efficace. Dopo l esecuzione del blocco Q, si esegue un avanzamento in rapido (G00) che riporta la macchina nella posizione iniziale salvata prima dell inizio di G70. Il programma torna quindi al blocco che viene dopo la chiamata G70. Si pu accettare un sottoprogramma nella sequenza PQ, sempre che il sottoprogramma non contenga un blocco con un codice N che corrisponde al Q specificato nella chiamata G70. Questa funzione non compatibile con i controlli FANUC.
Dopo un G70, sar eseguito il blocco seguente G70 e non il blocco con un codice N corrispondente al codice Q specificato dalla chiamata G70.
