      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G77 Cycle prprogramm de contre-alsage (Groupe 09)
G77 Cycle prprogramm de contre alsage (Groupe 09)
F - Vitesse d avance
* I - La valeur de dplacement sur l axe X avant le retrait, si Q n est pas spcifi
* J - La valeur de dplacement sur l axe Y avant le retrait, si Q n est pas spcifi
* L - Nombre de trous percer si l on utilise G91 (Mode incrmentiel)
* Q - Valeur du dcalage, toujours incrmentielle
* R - Position du plan R
* X - Position du trou sur axe X
* Y - Position du trou sur axe Y
* Z - Position du perage sur axe Z
* indique le caractre optionnel
CAUTION
Sauf si vous le spcifiez diffremment, ce cycle prprogramm utilise la direction de broche commande le plus rcemment ( M03 , M04 ou M05 ). Si le programme ne spcifiait pas une direction de broche avant qu il ait command ce cycle prprogramm, le dfaut est M03 (sens horaire). Si vous commandez M05 , le cycle prprogramm s excutera comme un cycle sans rotation. Ceci vous laisse utiliser des applications avec porte-outil entran autonomes, mais peut provoquer une collision. Assurez-vous de la commande de direction de broche lorsque vous utilisez ce cycle prprogramm.
En plus de l alsage du trou, ce cycle dplacera l axe X et Y, avant et aprs la coupe, pour dgager l outil pendant son entre et sortie de la pice (voir G76 pour un exemple du mouvement de dcalage). Le Rglage 27 dfinit la direction de dplacement. Si vous ne spcifiez pas une valeur Q, le contrle utilise les valeurs optionnelles I et J pour dterminer la direction de dcalage et sa distance.
G77 Exemple de cycle prprogramm de contre alsage
Exemple de programme
O60077 (G77 CYCLE-WORKPIECE IS 1.0" THICK) ;
T5 M06 (BACK COUNTERBORE TOOL) ;
G90 G54 G00 X0 Y0 (INITIAL POSITION) ;
S1200 M03 (SPINDLE START) ;
G43 H05 Z.1 (TOOL LENGTH COMPENSATION) ;
G77 Z-1. R-1.6 Q0.1 F10. (1ST HOLE) ;
X-2. (2ND HOLE) ;
G80 G00 Z.1 M09 (CANCEL CANNED CYCLE) ;
G28 G91 Z0. M05 ; M30 ; %
G77 Exemple de trajectoire d outil approxime. Cet exemple affiche le mouvement d entre seulement. La figure n est pas l chelle.
NOTE
Dans cet exemple, le dessus de la pice usiner est la surface dfinie comme tant Z0. . dans le dcalage d origine actuel. Le bas de la pice usiner est la surface oppose.
Dans cet exemple, lorsque l outil atteint la profondeur R, il se dplace de 0.1po sur X (la valeur Q et le Rglage27 dfinissent ce mouvement; dans cet exemple, le Rglage27 est X+). L outil s avance alors vers la valeur Z la vitesse d avance donne. Lorsque la passe est termine, l outil se dplace en arrire vers le centre du trou et se retire du trou. Le cycle se rpte avec la position commande suivante jusqu la commande G80.
NOTE
La valeur R est ngative et doit dpasser le bas de la pice pour dgagement.
NOTE
La valeur Z est commande partir du dcalage d origine actif Z.
NOTE
Vous n avez pas commander un retour sur le point initial ( G98 ) aprs un cycle; G77 le contrle le fait automatiquement.
