      • Máquina de corte láser
      Brocas Shop All
G-code, M-code, and Setting
Inicio de Servicio G77 Ciclo fijo de mandrilado posterior (Grupo 09)
F - Velocidad de avance
* I - Cambia el valor a lo largo del eje X antes de retroceder, si no se especifica Q.
* J - Cambia el valor a lo largo del eje Y antes de retroceder, si no se especifica Q.
* L - Nmero de agujeros que se mandrilarn si se utiliza G91 (modo incremental)
* Q - El valor de cambio, siempre incremental
* R - Posicin del plano R
* X - Posicin del eje X del agujero
* Y - Posicin del eje Y del agujero
* Z - Posicin del eje Z en la que cortar
* Indica que es opcional
CAUTION
A menos que especifique lo contrario, este ciclo fijo utiliza la direccin del husillo ordenada ms reciente ( M03 , M04 o M05 ). Si el programa no especificara una direccin del husillo antes de que ordene este ciclo fijo, el valor predeterminado es M03 (sentido horario). Si ordena M05 , el ciclo fijo se ejecutar como un ciclo  sin giro . Esto permite ejecutar aplicaciones con herramientas motorizadas, aunque tambin puede provocar un choque. Asegrese del comando de la direccin del husillo cuando utilice este ciclo fijo.
Adems de mandrilar el agujero, este ciclo cambia el eje X e Y antes y despus del corte para liberar la herramienta al entrar y salir de la pieza de trabajo (consulte G76 si desea ver un ejemplo de un movimiento de cambio). El Ajuste 27 define la direccin de cambio. Si no especificara un valor de Q, el control utiliza los valores I y J opcionales para determinar la direccin y distancia de cambio.
G77 Ciclo fijo de mandrilado posterior, ejemplo
Ejemplo de programa
O60077 (G77 CYCLE-WORKPIECE IS 1.0" THICK) ;
T5 M06 (BACK COUNTERBORE TOOL) ;
G90 G54 G00 X0 Y0 (INITIAL POSITION) ;
S1200 M03 (SPINDLE START) ;
G43 H05 Z.1 (TOOL LENGTH COMPENSATION) ;
G77 Z-1. R-1.6 Q0.1 F10. (1ST HOLE) ;
X-2. (2ND HOLE) ;
G80 G00 Z.1 M09 (CANCEL CANNED CYCLE) ;
G28 G91 Z0. M05 ; M30 ; %
G77 Ejemplo de trayectoria de herramienta aproximada Este ejemplo solo muestra el movimiento de entrada. Las dimensiones no estn en escala.
NOTE
Para este ejemplo, la "parte superior" de la pieza de trabajo es la superficie definida como Z0. . en el corrector de trabajo actual La  parte inferior de la pieza de trabajo es la superficie opuesta.
En este ejemplo, cuando la herramienta alcanza la profundidad R, entonces se mueve 0.1" en X (el valorQ y el Ajuste 27 definen este movimiento; en este ejemplo, el Ajuste 27 es X+). A continuacin, la herramienta avanza hasta el valor Z a la velocidad de avance proporcionada. Cuando finaliza el corte, la herramienta vuelve a pasar al centro del agujero y se repliega de l. El ciclo se repite en la siguiente posicin ordenada hasta el comando G80.
NOTE
El valor R es negativo y debe pasar la parte inferior de la pieza para proporcionar holgura.
NOTE
El valor Z se ordena desde el corrector de trabajo Z activo.
NOTE
No necesita ordenar un retorno al punto inicial ( G98 ) tras un ciclo de G77 ; el control lo asume automticamente.
