G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G77 Ciclo fisso di sovralesaggio (Gruppo 09)
F - Velocit di avanzamento
* I - Valore di spostamento lungo l asse X prima della ritrazione, se non si specifica Q
* J - Valore di spostamento lungo l asse Y prima della retrazione, se non si specifica Q
* L - Numero di fori da eseguire se si usa G91 (Modalit incrementale)
* Q - Valore di spostamento, sempre incrementale
* R - Posizione del piano R
* X - Posizione asse X del foro
* Y - Posizione asse Y del foro
* Z - Posizione dell asse Z fino a cui tagliare
* Indica che opzionale
CAUTION
Salvo quando diversamente specificato, questo ciclo fisso usa l ultima direzione del mandrino comandata ( M03 , M04 , o M05 ). Se il programma non ha specificato una direzione del mandrino prima di comandare questo ciclo fisso, quella predefinita M03 (in senso orario). Se si comanda un M05 , il ciclo fisso viene eseguito come ciclo  no-spin (nessuna rotazione). Questo consente di eseguire le applicazioni con utensili motorizzati in modo autonomo, ma potrebbe anche causare uno schianto. Quando si usa questo ciclo fisso necessario essere certi del comando di direzione del mandrino.
Oltre all alesatura del foro, questo ciclo realizza lo spostamento degli assi X e Y prima e dopo il taglio, per liberare l utensile quando si inserisce e si ritira dal pezzo (vedere G76 per un esempio di un movimento di spostamento). L impostazione 27 definisce la direzione dello spostamento. Se non si specifica un valore per Q, si usano i valori opzionali I e J per determinare la direzione dello spostamento e la distanza.
G77 Esempio di ciclo fisso di sovralesaggio
Esempio di programma
O60077 (G77 CYCLE-WORKPIECE IS 1.0" THICK) ;
T5 M06 (BACK COUNTERBORE TOOL) ;
G90 G54 G00 X0 Y0 (INITIAL POSITION) ;
S1200 M03 (SPINDLE START) ;
G43 H05 Z.1 (TOOL LENGTH COMPENSATION) ;
G77 Z-1. R-1.6 Q0.1 F10. (1ST HOLE) ;
X-2. (2ND HOLE) ;
G80 G00 Z.1 M09 (CANCEL CANNED CYCLE) ;
G28 G91 Z0. M05 ; M30 ; %
G77 Esempio di percorso utensili approssimato. Questo esempio mostra solo il movimento di entrata. Le dimensioni non sono in scala.
NOTE
Per questo esempio, la  cima del pezzo la superficie definita come Z0. . nell offset pezzo corrente. Il  fondo del pezzo la superficie opposta.
In questo esempio, quando l utensile raggiunge la profondit R, si sposta di 0,1" in X (il valore di Q e l impostazione 27 definiscono questo movimento; in questo esempio, l impostazione 27 X+). Quindi l utensile avanza al valore di Z alla velocit di avanzamento determinata. Quando il taglio finito, l utensile si sposta indietro verso il centro del foro e si ritira dal foro. Il ciclo si ripete alla prossima posizione comandata fino al comando G80.
NOTE
Il valore di R negativo, e deve andare oltre il fondo del pezzo per mantenere un gioco adeguato.
NOTE
Il valore di Z viene comandato dall offset pezzo Z attivo.
NOTE
Non necessario comandare un ritorno al punto iniziale ( G98 ) dopo un ciclo G77 ; il controllo lo assume automaticamente.
