      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
UMC - Coolant Tank Installation
Mettre la machine hors tension.
Installez la poignée du réservoir de liquide de coupe [1], les couvercles du réservoir [2] et la benne à copeaux [3].
Placez le réservoir de liquide de coupe sous le côté gauche de la machine (lorsqu'il est vu de l'avant). Assurez-vous que la benne à copeaux [3] se trouve directement sous les fentes de vidange de la machine, pour vous assurer que le liquide de coupe s'écoule dans le réservoir.
Insérez l'assemblage de la pompe d'arrosage dans la position indiquée. Connectez le flexible du liquide de coupe au filtre de liquide de coupe [1].
Connectez le câble d'alimentation de la pompe d'arrosage à la prise étiquetée liquide de coupe basse pression.
Remplissez le réservoir de liquide de coupe avec du liquide de coupe. Installez le capteur de flotteur de liquide de coupe dans le réservoir de liquide de coupe. Consultez Capteur de flotteur de liquide de coupe - NGC - Installation ou Capteur de flotteur de liquide de coupe - CHC - Installation pour plus d'informations.
Option TSC :
Insérez l'assemblage de la pompe TSC dans le réservoir de liquide de coupe dans la position indiquée.
Connectez le capteur de pression TSC [1] dans la prise étiquetée Capteur de filtre de liquide de coupe. Connectez le câble d'alimentation TSC [2] dans la prise étiquetée liquide de coupe haute pression.
Connectez le tuyau à air violet du cylindre de l'ensemble de pompe TSC [3] et dans l'armoire de lubrifiant.
Connectez les tuyaux de liquide de coupe [4]. Assurez-vous que la connexion entre le tuyau de liquide de coupe et l'assemblage de la pompe TSC est fermement serrée.
Remarque : Un mauvais serrage du tuyau de liquide de coupe TSC entraînera des fuites.
