      • Les Packs d’options Plus
Sigma-1 - Axis Servo Motor Cable - Molded - Replacement
Accueil du service Procédures d’aide Câble de servomoteur d'axe - Sigma–1 - moulé - remplacement
Recently Updated Last updated: 12/29/2023
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Replacement (1 étape) Back to Top
Cette procédure vous indique comment remplacer ces câbles d'axe sans brosse :
  • Jeu de 2 câbles : alimentation du moteur et encodeur
  • Jeu de 3 câbles : alimentation du moteur, encodeur et frein
Replacement
Placez des étiquettes sur l'emplacement des câbles que vous remplacerez.
  • L'emplacement de la connexion du câble encodeur se trouve sur la carte processeur [1].
  • L'emplacement de la connexion du câble d'alimentation se trouve sur l'amplificateur [2].
  • Pour le câble de frein, la connexion se trouve sur la carte E/S [3].
Débrancher les câbles de l'armoire électrique et du moteur. Retirer le câble de la machine.
Remplir les connecteurs amphenol des moteurs [4] avec de la graisse diélectrique.
IMPORTANT : Assurez-vous de ne placer de la graisse que sur les points de contact des connecteurs.  N'appliquez pas  d'excès de graisse sur l'ensemble de la partie avant du connecteur. Cela cause des dommages au servomoteur.
Installer les nouveaux câbles.
Installer la gaine de câble [5] sur la paroi de l'armoire électrique. Utilisez les (4) vis [6].
