      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Sigma-1 - Axis Servo Motor Cable - Molded - Replacement
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sigma-1 - Cavo servomotore asse - In stampo - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 12/29/2023
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Replacement (1 passo) Back to Top
Questa procedura spiega come sostituire questi cavi ad asse senza spazzole:
  • Set di 2 cavi: potenza del motore e dell'encoder
  • Set di 3 cavi: potenza del motore, encoder e freno
Replacement
Inserire etichette sulle posizioni dei cavi che verranno sostituiti.
  • La posizione di connessione del cavo dell'encoder si trova sul PCB del processore [1]
  • La posizione di connessione del cavo di alimentazione si trova sull'amplificatore [2]
  • Se si dispone di un cavo del freno, la connessione è sul PCB I/O [3]
Scollegare i cavi dall'armadio di controllo e dal motore. Rimuovere il cavo dalla macchina.
Riempire i connettori amphenol sui motori [4] con grasso dielettrico.
IMPORTANTE: assicurarsi di applicare grasso solo sui punti di contatto dei connettori. Non applicare grasso in eccesso sull'intera superficie del connettore. Ciò può causare danni al servomotore.
Installare i nuovi cavi.
Installare l'alloggiamento del cavo [5] sulla parete dell'armadio di controllo. Utilizzare le (4) viti [6].
