      • Les Packs d’options Plus
Backup File Installation - CHC
Accueil du service Procédures d’aide Installation des fichiers de sauvegarde - CHC
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Backup File Installation (2 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment installer les fichiers de sauvegarde à partir d'un dispositif à mémoire USB. Ce dernier contient des fichiers d'usinage de sauvegarde, tels que les fichiers .VAR, .SET, .OFS, .PAR, .ATM, .IPS, .PAL, .LSC et .PGM.
Utiliser un dispositif à mémoire USB contenant des fichiers de sauvegarder créés avec la procédure SAUVEGARDE DES DONNÉES D'USINAGE (VERSION 16.XX ET SUPÉRIEURE DU LOGICIEL POUR FRAISEUSE, ET VERSION 9.XX ET SUPÉRIEURE DU LOGICIEL POUR TOUR). Vérifier la clé USB à l'arrière de l'armoire électrique ou contacter [email protected] pour obtenir les fichiers de sauvegarde.
Appuyer sur[POWER ON].
Appuyer sur[EMERGENCY STOP].
Appuyez sur [SETNG/GRAPH].
Changez le réglage 7 sur OFF.
Changez le réglage 23 sur OFF.
changement paramètre 257 Annonces SPINDL ORIENT OFSET à 99999.
Appuyez sur[LIST PROG].
Accédez à l’onglet PÉRIPHÉRIQUE USB .
Appuyer sur [WRITE/ENTER].
Appuyer sur[F4].
Sélectionnez Charger tout - Restaurer.
Saisir le nom du fichier de sauvegarde.
Appuyez sur [WRITE/ENTER] pour charger les fichiers de sauvegarde dans le logiciel.
Allez sur le paramètre 257 SPINDL ORIENT OFSET et assurez-vous qu'il n'est pas sur 99999.
Assurez-vous que toutes les options disponibles sont activées. Entrez le code horaire de facturation si disponible. Si le code horaire de la facture n'est pas disponible, veiller à augmenter la durée jusqu'à la date maximale autorisée via le portail.
