      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Backup File Installation - CHC
Service Home Instructieprocedure Installatie van back-upbestand-CHC
Back-up bestands installatie -CHC
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Backup File Installation (2 stappen) Back to Top
Deze procedure legt uit hoe u uw machinedata vanaf een back-up op een USB-geheugenapparaat kunt herstellen. Het USB-geheugenapparaat bevat back-upmachinebestanden, zoals. Var. SET,. OFS,. Par. Atm. Ips. Pal. Lsc. Pgm. Bestanden.
Gebruik een USB-geheugenapparaat met back-upbestanden die zijn gemaakt met Machine data back-up (Mill16. xx en hoger, en draaimachine 9. xx en hoger), Controleer de achterkant van de schakelkast voor de USB-geheugenstick of neem contact op met [email protected] om de back-upbestanden te krijgen.
Druk op [POWER ON].
Druk op [EMERGENCY STOP].
Druk op [SETNG/GRAPH].
Zet instelling 7 op UIT.
Zet instelling 23 op UIT.
Wijzigen Parameter 257 SPINDL ORIENT OFSET tot 99999.
Druk op [LIST PROG].
Ga naar het tabblad USB-APPARAAT .
Druk op [WRITE/ENTER].
Druk op [F4].
Selecteer Alles laden-herstellen.
Voer de bestandsnaam van het back-upbestand in.
Pers [WRITE/ENTER] om de back-upbestanden in de software te laden.
Ga naar Parameter 257 SPINDL ORIENT OFSET en zorg ervoor dat het niet 99999.
Zorg ervoor dat alle beschikbare opties zijn ingeschakeld. Voer de tijdcode van de factuur in indien beschikbaar. Als de Bill-tijdcode niet beschikbaar is, moet u ervoor zorgen dat de tijd tot de maximaal toegestane datum per portal wordt verlengd.
