      • Les Packs d’options Plus
Compact APL Fence - Installation - AD0645
Accueil du service Procédures d’aide Clôture pour APL compact Haas – Installation – AD0645
6.2 Clôture pour APL compact – Installation
AD0645
Cette procédure explique comment assembler la clôture pour l’APL compact.
La clôture se compose de 3 côtés, d’une porte et d’un cadre [1], du panneau latéral du cadre [2] et du panneau arrière du cadre [3].
La clôture est livrée partiellement assemblée dans les 4 pièces illustrées au bas de l'image.
Fixez la porte [1] au cadre [2] comme illustré à l'aide des charnières [3] avec les vis [7] et les écrous en T [6] fournis.
Remarque : Les charnières doivent être fixées sur le côté droit de la porte et du cadre, comme indiqué sur l'image.
Fixez le support de pied [1] à la porte de la clôture comme illustré.
Fixez le panneau latéral de la clôture à l’ensemble porte et cadre à l’aide des (2) plaques de jonction comme indiqué en [2] et de la plaque de pied comme indiqué en [1].
Fixez le panneau arrière de la clôture au panneau latéral de la clôture à l’aide des (2) plaques de jonction comme indiqué en [2] et de la plaque de pied comme indiqué en [1].
Fixez le support de pied [1] au panneau arrière de la clôture.
Fixez les panneaux de tôle métallique de la clôture [1] et [2] à la machine, comme illustré.
La clôture APL compacte doit être installée contre la machine comme indiqué. Fixez la clôture aux panneaux de tôle métallique qui ont été fixés aux machines à l'étape précédente.
Interlock and Remote E-Stop
Verrouillage Fortress 2
Suivez les instructions ci-dessous pour le verrouillage Fortress 2.
Avec la clé insérée dans le verrouillage, les deux voyants LED rouges à l’avant du verrouillage doivent être éteints [1].
Sur le boîtier de commande Haas, aucune alarme ou icône d'arrêt d'urgence ou de barrière immatérielle/barrière ne doit être déclenchée.
Retirez la clé du verrouillage. Les deux voyants LED rouges doivent s'allumer [2] et un avertissement doit apparaître sur le boîtier de commande Haas pour barrière immatérielle/clôture.
Appuyez sur les boutons d’ ARRÊT D’URGENCE du boîtier de commande et du RJH-XL et assurez-vous que la machine génère l’alarme 107 ARRÊT D’URGENCE . Si le bouton d’ARRÊT D’URGENCE ne génère pas d’alarme 107 ARRÊT D’URGENCE , vérifiez le câblage. Chargez les derniers fichiers de configuration pour activer le RJH–XL.
 Avertissement : en ne mettant pas les cavaliers en position verticale, la fonctionnalité d'arrêt d'urgence sur la RJH-XL est désactivée et la machine est considérée comme dangereuse. Les cavaliers DOIVENT être insérés verticalement.
