      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Compact APL Fence - Installation - AD0645
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Recinzione APL compatta Haas - Installazione - AD0645
6.2 APL compatto - Installazione della recinzione
AD0645
Questa procedura descrive come assemblare la recinzione per il Compact APL.
La recinzione è composta da 3 lati, la porta e il telaio [1], il pannello laterale del telaio [2] e il pannello posteriore del telaio [3].
La recinzione viene parzialmente assemblata nei 4 pezzi mostrati nella parte inferiore dell'immagine.
Fissare lo sportello [1] al telaio [2] come mostrato utilizzando le cerniere [3] con le viti [7] e i dadi a T [6] forniti.
Nota: Le cerniere devono essere fissate sul lato destro dello sportello e del telaio, come mostrato nell'immagine.
Fissare la staffa a pedale [1] alla porta della recinzione come mostrato.
Fissare il pannello laterale della recinzione al gruppo porta e telaio utilizzando le (2) piastre di giunzione come mostrato nella [2] e la piastra di base come mostrato nella [1].
Fissare il pannello posteriore della recinzione al pannello laterale della recinzione utilizzando le (2) piastre di giunzione come mostrato nella [2] e la piastra di base come mostrato nella [1].
Fissare la staffa a pedale [1] al pannello posteriore della recinzione.
Fissare i pannelli in lamiera di recinzione [1]e[2] alla macchina come mostrato.
La recinzione del Caricatore di pezzi automatico compatto deve essere posizionata contro la macchina come mostrato. Fissare la recinzione ai pannelli in lamiera che sono stati fissati alle macchine nel passaggio precedente.
Interlock and Remote E-Stop
Interblocco Fortress 2
Seguire le istruzioni riportate di seguito per l'interblocco a fortezza 2.
Con la chiave inserita nell'interblocco, i due LED rossi nella parte anteriore dell'interblocco dovrebbero essere spenti [1].
Sul pensile Haas, non devono essere attivati allarmi di arresto di emergenza o barriere fotoelettriche/difensivi o icone.
Rimuovere la chiave dall’interblocco. I due LED rossi dovrebbero accendersi [2] e dovrebbe essere visualizzato un avviso sul pensile Haas per la barriera fotoelettrica/diffusore.
Premere i pulsanti Pensile e RJH-XL ARRESTO D'EMERGENZA e assicurarsi che la macchina generi 107 Allarme ARRESTO DI EMERGENZA. Se il pulsante ARRESTO D'EMERGENZA non genera un 107 Allarme ARRESTO DI EMERGENZA verificare il cablaggio. Caricare gli ultimi file di configurazione per abilitare RJH-XL.
 Avvertenza: se i ponticelli non sono in posizione verticale, la funzionalità Arresto d'emergenza sulla RJH-XL è disabilitata e la macchina è considerata non sicura. I ponticelli DEVONO essere inseriti verticalmente.
