Compensating TSC Union Seal - Replacement AD0495
Accueil du service Procédures d’aide Joint TSC compensateur - Remplacement AD0495
AD0495
- Aller à la section - 1. Introduction 2. remplacement (2 étapes) Back to Top
Ce kit peut être utilisé pour remplacer le joint de coupelle de piston et le joint torique de piston sur tous les assemblages de raccords compensateurs (sans ressort) TSC. Remplacez les joints si vous savez ou pensez qu'ils sont usés, déchirés ou endommagés.
remplacement
Retirez le raccord TSC et retirez les vis à tête creuse 8-32 qui maintiennent le raccord [1]. Utilisez un tournevis cruciforme ou une clé Allen pour pousser doucement le piston hors du boîtier.
Retirez le joint de la coupelle et le joint torique [2]. Nettoyez le piston [3] pour éliminer le liquide de coupe, la graisse et/ou les débris. Graissez légèrement le joint torique et le joint de coupelle [2] neufs avec de la graisse de silicone et installez-les soigneusement sur le piston.
Avant de réinsérer le piston dans le boîtier, nettoyez l'intérieur du boîtier. Appliquez de la graisse de silicone généreusement autour du grand diamètre extérieur du piston [3] et sur la grande surface conique du piston. Alignez les goupilles anti-rotation et réinsérez le piston dans le boîtier.
Cône 40 - En série - Union TSC de compensation - Remplacement - VMC
Assemblez le reste du raccord et réinstallez-le sur la machine en suivant les dernières procédures d'installation du raccord TSC.
