      • Serie VR
Compensating TSC Union Seal - Replacement AD0495
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Compensazione della guarnizione unione TSC - Sostituzione AD0495
AD0495
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sostituzione (2 passi) Back to Top
Introduzione
Questo kit può essere utilizzato per sostituire la guarnizione della coppa del pistone e l’o-ring del pistone su tutti i gruppi di unione TSC compensanti (springless). Sostituire le guarnizioni se si sa o si sospetta che siano usurate, lacerate o danneggiate.
Sostituzione
Rimuovere l’unione TSC e rimuovere le viti a brugola da 8-32 che fissano insieme l’unione [1]. Utilizzare un cacciavite a croce o una chiave a brugola per spingere delicatamente il pistone fuori dall’alloggiamento.
Rimuovere la guarnizione della coppa e l’O-ring [2]. Pulire il pistone [3] per rimuovere il refrigerante, il grasso e/o i detriti. Lubrificare leggermente il nuovo o-ring e la guarnizione della coppa [2] con grasso siliconico e installarli con cautela sul pistone.
Prima di reinserire il pistone nell’alloggiamento, pulire l’interno dell’alloggiamento. Applicare grasso in silicone generoso attorno all’ampio diametro esterno del pistone [3] e sulla superficie rastremata grande del pistone. Allineare i perni anti-rotazione e reinserire il pistone nell’alloggiamento.
*Cono 40 - In linea* - Raccordo compensazione TSC - Sostituzione - VMC
Assemblare il resto dell’unione e reinstallarlo sulla macchina seguendo le ultime procedure di installazione del sindacato TSC.
