    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    1. Español - España
    2. Français
    3. Italiano
DT - DM - Spindle Motor - Replacement - AD0402
Accueil du service Procédures d’aide DT - DM* - Moteur de broche - Remplacement
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
AD0402*
- Aller à la section - 1. DT - DM - Moteur de broche - Remplacement (4 étapes) Back to Top
DT/DM avec encodeur de ceinture :
Retirer l’union du TSC si elle est équipée. Enregistrez les positions, puis débranchez les fils du moteur de l'encodeur/broche et retirez le moteur.
Retirer l'ensemble de codeur [1], plaque supérieure [2] avec entretoise [3] et la boîte de dérivation [4] du moteur usagé.
Installez la plaque supérieure [5] avec le matériel inclus, sans les entretoises, pivotées à 90 degrés pour éviter toute interférence avec la boîte de jonction. Installez l'ensemble de codeur [6] et la boîte de dérivation du moteur [7] sur le moteur de remplacement.
 Remarque : La purge d'air [8] a été retirée des ensembles moteur actuels. Ne pas l’installer sur le moteur de remplacement.
Installer et câbler le moteur de la broche à l’aide de graisse sur le coupleur ou les broches d’entraînement. Tourner le moteur de la broche à 750 tr/min avec les boulons de fixation desserrés pour régler l'alignement. Serrez les boulons de fixation pendant que le moteur tourne.
Installer l’union TSC ou le système de purge d’air avec les entretoises et le matériel inclus s’ils sont équipés.
NOTE : La profondeur de la purge d'air dans l'arbre du moteur peut être plus importante sur le moteur de remplacement en raison de l'raccourcissement de l'arbre du moteur.  C’est normal.
DT/DM avec encodeur sans contact :
Retirez la boîte de dérivation [1] du moteur usagé et installez-la sur le moteur de remplacement.
Installez le moteur de la broche à l'aide de graisse sur le coupleur ou les broches d'entraînement. Brancher le moteur/encodeur du mandrin. Régler l'écart de la tête de lecture de l'encodeur à 0,3 mm (0,012").
S’il est équipé de TSC, installer l’union du système de purge d’air avec les entretoises fournies [2] et le matériel [3].
Si le système est équipé de la purge d'air du moteur de la broche, il doit être déconnecté.
Retirez les raccords de purge d'air [1] du solénoïde d'air de la broche. Utiliser une fiche pour fermer le port ou retirer le raccord en T [2] et le tube d’extension [3]. Branchez l'orifice d'air de la broche et connectez-le rapidement dans le raccord du solénoïde [4].
 Remarque : Assurez-vous que le ventilateur de l’axe est en train de souffler le haut de l’enceinte et non le moteur.
Définir l’orientation de la broche pour le Contrôle Haas classique ou le Contrôle de nouvelle génération.
