    1. Español - ES
    2. Français
    3. Italiano
      • Serie VR
    1. Español - ES
    2. Français
    3. Italiano
DT - DM - Spindle Motor - Replacement - AD0402
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso DT - DM* - Motore mandrino - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 02/07/2019
AD0402*
- Vai alla sezione - 1. DT - DM - Motore mandrino - Sostituzione (4 passi) Back to Top
DT/DM con codificatore con cintura:
Rimuovere l'unione TSC se presente. Registrare le posizioni, quindi scollegare i fili motore dell'encoder/mandrino e rimuovere il motore.
Rimuovere il gruppo encoder [1], la piastra superiore [2] con distanziatori [3] e la scatola J [4] dal motore usato.
Installare la piastra superiore [5] con l'hardware in dotazione, senza le distanziazioni, ruotate di 90 gradi per evitare interferenze con la scatola di giunzione. Installare il gruppo encoder [6] e la scatola a J del motore [7] sul motore di ricambio.
 Nota: L'eliminazione dell'aria [8] è stata rimossa dai gruppi motore correnti. Non installarlo sul motore di ricambio.
Installare e collegare il motore del mandrino utilizzando grasso sull'accoppiatore o sui perni di trasmissione. Azionare il motore del mandrino a 750 giri/min con i bulloni di fissaggio allentati per impostare l'allineamento. Serrare i bulloni di fissaggio mentre il motore è in funzione.
Installare l'unione TSC o il sistema di spurgo dell'aria con le distanziazioni e l'hardware inclusi, se in dotazione.
NOTA: La profondità dello spurgo dell'aria nell'albero motore potrebbe essere inferiore al motore di ricambio a causa dell'accorciamento dell'albero motore.  Questo è normale.
DT/DM con encoder senza contatto:
Rimuovere la scatola di giunzione [1] dal motore usato e installarla sul motore di ricambio.
Installare il motore del mandrino utilizzando grasso sull'accoppiatore o sui perni di trasmissione. Collegare il motore/encoder del mandrino. Impostare la distanza del ripasso encoder su 0,3 mm (0,012").
Se dotato di TSC, installare l'unione del sistema di spurgo dell'aria con le distanziazioni fornite [2] e l'hardware [3].
Se il motore è dotato di aria del motore, lo spurgo deve essere scollegato.
Rimuovere i raccordi di spurgo dell'aria [1] dal solenoide dell'aria del mandrino. Utilizzare un tappo per chiudere la porta o rimuovere il raccordo a T [2] e il tubo di prolunga [3]. Collegare l'orifizio dell'aria del mandrino e collegarlo rapidamente nel raccordo del solenoide [4].
 Nota: Assicurarsi che la ventola del mandrino stia soffiando la parte superiore dell'enclosure e non verso il basso sul motore.
Impostare l'orientamento del mandrino per Controllo classico Haas o il Controllo di nuova generazione.
