      • Les Packs d’options Plus
High/Low Gear MAC to SMC Solenoid Replacement
Accueil du service Procédures d’aide Solénoïde MAC vers SMC pour rapport d'engrenage élevé/faible - remplacement
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Configurer solenoid Assembly (2 étapes) Back to Top
Cette procédure vous montrera comment réarranger les solénoïdes SMC pour rapport d'engrenage élevé/faible afin qu'ils soient compatibles avec les configurations de solénoïdes MAC précédentes.
Réarrangez les solénoïdes sur le collecteur comme indiqué.
  • Noter l'orientation du solénoïde du changement de rapport élevé/faible.
  • Utiliser le tournevis Phillips pour déposer le solénoïde du changement de rapport élevé/faible et la plaque de recouvrement du manifold.
    Remarque : Les joints d'étanchéité en caoutchouc sous le solénoïde et la plaque de recouvrement sont identiques et n'ont pas besoin d'être remplacés.
Réinstaller le solénoïde du changement de rapport élevé/faible [1] avec la même orientation que précédemment sur le côté gauche du manifold et la plaque de recouvrement [2] sur le côté droit.
Cela permettra à la bobine solénoïde de s'aligner avec la découpe sur le support de montage.
Installez l'assemblage solénoïde de nouveau dans le support de montage de commutateur de boîte à vitesses.
