      • Serie VR
High/Low Gear MAC to SMC Solenoid Replacement
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Solenoide a ingranaggio alto/basso MAC a SMC - Sostituzione
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Configurazione gruppo solenoide (2 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come ri-organizzare i solenoidi a ingranaggio alto/basso SMC perché siano compatibili con le precedenti configurazioni di solenoidi MAC.
Ri-organizzare i solenoidi sul collettore come mostrato.
  • Notare l'orientamento del solenoid a ingranaggio alto/basso.
  • Utilizzare il cacciavite Phillips e rimuovere il solenoid High/Low Gear Shift e la piastra di copertura dal collettore.
    nota: Le guarnizioni di gomma sotto il solenoide e la piastra di copertura sono identiche e non devono essere scambiate.
Reinstallare il solenoid [1] High/Low Gear Shift nello stesso orientamento di prima sul lato sinistro del collettore e la piastra di copertura [2] sul lato destro.
Questo permetterà alla bobina solenoide di allinearsi con il cut-out sulla staffa di montaggio.
Installare nuovamente l'assemblaggio del solenoide nella staffa di montaggio dell'interruttore del cambio.
