    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
Horizontal Plane Ballscrew - Flex Coupling - Replacement
Accueil du service Procédures d’aide Horizontal Plane Ballscrew - Flex Coupling - Replacement
Recently Updated Last updated: 07/02/2021
Vis à billes pour plan horizontal - Accouplement flex - Remplacement
- Aller à la section - 1. Introduction 2. remplacement (2 étapes) Back to Top
Cette procédure vous montre comment remplacer l'accouplement flexible dans une vis à billes horizontale.
Condition préalable
Retirez toutes les pièces en tôle qui obstruent l'accès au carter servomoteur.
remplacement
Retirez l’accouplement
Retirer le capot d'accès à l'accouplement [1].
Desserrez le boulon de serrage de l'accouplement [2] côté moteur.
Enlever les boulons [3] qui fixent le servomoteur au carter, puis enlever le servomoteur.
Desserrez le boulon de serrage d’accouplement [4] du côté de la vis à billes et retirez l’accouplement.
Installez l’accouplement
Important : Lors de l'installation de l’accouplement et du servomoteur, assurez-vous que les clés de l'arbre [1] sont en place pendant le processus. Il est possible que la clé tombe pendant l’installation. La clé manquante entraînera des erreurs de précision de positionnement.
Veillez à insérer l'outil d'installation de l'accouplement flex [2] entre chaque demi-accouplement pour protéger les plaques flex pendant l'installation et pour créer un écartement adéquat entre ces deux moitiés. Voir Vis à billes - Outils d'installation et spécifications du couple de serrage.
Faire glisser l'accouplement sur l'arbre moteur jusqu'à ce que la face du demi-accouplement soit à fleur avec l'extrémité de l'arbre moteur et serrer au couple le boulon de serrage [3].
Remarque : La fente du collier de serrage doit être positionnée à 45° par rapport au profil du boulon [4]. En cas d'alignement incorrect, l'accouplement n'aura pas la même force de fermeture autour de l'arbre.
Installez le moteur et serrer au couple les boulons de montage [5].
Serrez au couple le boulon de serrage du collier [6].
Retirer l'outil d'installation de l'accouplement flex [2].
Installez le couvercle d’accès d’accouplement
