    2. Español - España
    3. Español - México
      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
    2. Español - España
    3. Español - México
Horizontal Plane Ballscrew - Flex Coupling - Replacement
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Horizontal Plane Ballscrew - Flex Coupling - Replacement
Recently Updated Last updated: 07/02/2021
Śruba akulowa-sprzęgło giętki-wymiana
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Wymiana (2 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura pokazuje, jak wymienić śrubę akulową w płaszczyźnie poziomej.
Warunek wstępny
Usuń wszystkie części arkusza blachy, które utrudniają dostęp do obudowy silnika serwomechanizmu.
Wymiana
Usuń łącznik
Zdjąć pokrywę dostępową sprzęgu [1].
Poluzować łącznik zaciskowy [2] po stronie silnika.
Wykręć wkręty [3] aby zabezpieczyć serwomotor do oprawy i wyjąć serwomotor.
Poluzować łącznik zaciskowy [4] po stronie przeguby i zdjąć łącznik.
Zainstaluj pokrywy.
Ważne:  Podczas montażu sprzęgu i serwomotoru upewnij się, że w trakcie procesu znajdują się klucze wału [1]. Istnieje możliwość, że klucz wypadnie podczas instalacji. Brakujący klucz będzie skutkować błędami dokładności pozycjonowania.
Upewnij się, że włożenie narzędzia do montażu elastycznego[2] pomiędzy połówki sprzęgu w celu ochrony elastycznych płytek podczas instalacji i ustawić właściwą szczelinę między połówki. Patrz: Ballscrew – narzędzia instalacyjne i specyfikacje momentu obrotowego.
Wsuń sprzęg na wał silnika, aż ściana sprzęgła będzie równo przylegać do końca wału silnika i moment obrotowy, aby śruba zaciskowa [3].
Uwaga:  Szczelina na kołnierzu mocującym musi być umieszczona w 45 ° do wzoru sworznia [4]. W przypadku niewłaściwego wyrównania sprzęgu nie będzie miał równej siły zacisku wokół wału.
Zamontować silnik i moment obrotowy na śrubach montażowych [5].
Dokręć śrubę mocującą kołnierz[6].
Zdjąć narzędzie do instalacji elastycznego sprzęgu [2].
Zamontować pokrywę dostępową sprzęgu.
