    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Les Packs d’options Plus
    2. Español - ES
    3. Español - MX
HSD Spindle Mount Plate Replacement - AD0574
Accueil du service Procédures d’aide Remplacement de la plaque de montage de la broche HSD - AD0574
Recently Updated Last updated: 05/19/2022
AD0574
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Retrait (4 étapes) 3. installation (4 étapes) Back to Top
  Vous ne devez effectuer aucune procédure de réparation ou d’entretien mécanique ou électrique de la machine à moins que vous ne soyez qualifié et informé sur les processus.
   Seul le personnel autorisé ayant la formation et la certification appropriées doit effectuer cette procédure de réparation.
   Toutes les informations contenues dans ce document sont fournies à titre gracieux aux propriétaires de machines Haas à des fins de référence et d’illustration uniquement. Haas Automation ne peut être tenu responsable des réparations que vous effectuez. Seuls les entretiens et réparations effectués par les distributeurs des magasins d’usine Haas agréés sont garantis.
Cette procédure vous guidera sur la façon de remplacer la plaque de montage de la broche HSD.
Importante: Téléchargez et remplissez la liste de contrôle du rapport d’inspection de la broche ci-dessous avant de remplacer des pièces.
Ce document s'applique aux pièces suivantes :
  •   93-3433 HSD F63 Spindle Mount  SVC KIT
  •   93-3308  HSD A63 Spindle Mount SVC KIT
Formulaire de demande de service HSD
Retrait
Une fois l'ensemble de broche retiré (reportez-vous à AD0567 ) notez l'emplacement des joints toriques [2] et des pions de centrage [1].
  Remarque : le joint torique central [3] est fendu et n’a pas besoin d’être remplacé, sauf si le joint torique est endommagé.
Avec l'axe B orienté à 90 °, retirez les 3 vis centrales de la plaque de montage.
Retirez les vis du diamètre extérieur de la plaque de montage de la broche.
Remarque : Indiqué en rouge :
 La plaque de montage de la broche HSD F63 aura 7 boulons en place
 La plaque de montage de la broche HSD A63 aura 8 boulons en place
Une fois toutes les vis retirées, retirez délicatement la plaque de broche du boîtier du corps de l'axe B. En prenant soin de ne pas tordre la plaque lorsque vous tirez, un pion de positionnement est inséré dans la plaque de montage. Pendant le retrait, vérifiez qu'aucun joint torique n'est perdu.
Retournez la plaque de montage et retirez les éléments suivants :
  1. Joint de bride
  2. Pion de centrage
  3. Joint torique
Important : Notez l'orientation du joint de bride
installation
Nettoyez et inspectez la plaque de montage de remplacement. Enduisez légèrement le joint et le joint torique d’une graisse pour joint torique et installez toutes les pièces sur la nouvelle plaque de montage.
Avant de réinstaller la plaque de montage, faites glisser le tube central vers l'arrière en laissant un espace pour le pion de centrage.
Alignez le trou de vis de montage extérieur sur les trous de vis d'entraînement d'axe. Une fois en place, faites glisser le tube du raccord central vers l'avant pour insérer le pion de centrage dans l'emplacement correct.
Installez toutes les vis à la main. Serrez d'abord les vis centrales puis serrez les vis en étoile. Référez-vous aux spécifications de couple de fixation Haas
Installez la broche (référez-vous à la section d’installation AD0567) et remplissez le rapport d'inspection de géométrie.
EA0421 Rapport d'inspection GM-2-5AX
EA0426 Rapport d'inspection de la série VR
