    2. Español - ES
    3. Español - MX
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
    2. Español - ES
    3. Español - MX
HSD Spindle Mount Plate Replacement - AD0574
Service Home Instructieprocedure Vervanging van de HSD-spilmontageplaat - AD0574
Recently Updated Last updated: 05/19/2022
AD0574
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Verwijdering (4 stappen) 3. Installatie (4 stappen) Back to Top
  U mag geen mechanische of elektrische reparaties of serviceprocedures uitvoeren tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen.
   Alleen geautoriseerd personeel met de juiste training en certificering mag deze reparatieprocedure uitvoeren.
   Alle informatie in dit document wordt alleen ter referentie en ter illustratie verstrekt als service voor eigenaren van Haas-machines. Haas Automation kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor reparaties die u uitvoert. Alleen die services en reparaties die worden geleverd door geautoriseerde Haas Factory Outlet-distributeurs, zijn gegarandeerd.
Inleiding
Deze procedure zal u begeleiden bij het vervangen van de HSD-spilmontageplaat.
Belangrijk: download en vul de onderstaande checklist voor het inspectierapport van de spil in voordat u werkstukken vervangt.
Dit document is van toepassing op de volgende onderdelen:
  •   93-3433 HSD F63-spilmontage  SVC SET
  •   93-3308  HSD A63-spilmontage SVC SET
Aanvraagformulier HSD-service
Verwijdering
Noteer, nadat de spileenheid verwijderd is (zie AD0567 ), de positie van de o-ringen [2] en de paspennen [1].
  Opmerking: De middelste O-ring [3] is gespleten en hoeft niet te worden vervangen, tenzij deze is beschadigd
Met de B-as naar 90° gericht, verwijder de 3 middelste schroeven van de montageplaat.
Verwijder de schroeven aan de buitendiameter van de spilmontageplaat.
Opmerking: Rode indicator;
 HSD F63-spilmontageplaat zal 7 bouten hebben
 HSD A63-spilmontageplaat zal 8 bouten hebben
Trek de spilplaat, nadat alle schroeven verwijderd zijn, voorzichtig uit de behuizing van de B-as. Zorg ervoor dat u de plaat niet verdraait terwijl u trekt. Er is één positioneringspen in de montageplaat gestoken. Controleer tijdens het verwijderen of u geen o-ringen bent verloren.
draai de montageplaat om en verwijder het volgende:
  1. Flensafdichting
  2. Paspen
  3. O-ring
belangrijk: Let op de oriëntatie van de flensafdichting
Installatie
Reinig en inspecteer de vervangende montageplaat. Smeer de afdichting en o-ring licht in met o-ringvet en installeer alle onderdelen op de nieuwe montageplaat.
Voordat u de montageplaat er weer op monteert, schuift u de middelste verbindingsbuis naar achteren zodat er ruimte is voor de paspen.
Lijn het schroefgat van de buitenste bevestiging uit met de schroefgaten van de asaandrijving. Eenmaal op zijn plaats schuift u de middelste verbindingsbuis naar voren om de paspen in de juiste positie te plaatsen.
Bevestig alle schroeven handvast. Draai eerst de middelste schroeven  aan en vervolgens de buitenste schroeven in een cirkelvormig patroon  Raadpleeg Haas  Aanhaalmomenten
Installeer de spil (raadpleeg  AD0567 Installatie-sectie) en vul het geometrie-inspectierapport in.
EA0421 GM-2-5AX Inspectierapport
EA0426 VR-serie Inspectierapport
