    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Serie VR
    2. Español - ES
    3. Español - MX
HSD Spindle Mount Plate Replacement - AD0574
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sostituzione della piastra di montaggio del mandrino HSD - AD0574
Recently Updated Last updated: 05/19/2022
AD0574
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. rimozione (4 passi) 3. Installazione (4 passi) Back to Top
  Non è consigliabile eseguire riparazioni o procedure di assistenza a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi.
   Le procedure di riparazione devono essere eseguite solo da personale autorizzato con formazione e certificazione adeguate.
   Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo di cortesia per i proprietari di macchine Haas esclusivamente a scopo di riferimento e illustrativo. Haas Automation non può essere ritenuta responsabile per le riparazioni eseguite. Sono garantiti solo i servizi e le riparazioni forniti dai distributori autorizzati Haas Factory Outlet.
Introduzione
Questa procedura guiderà l'utente su come sostituire la piastra di montaggio del mandrino HSD.
Importante: scaricare e compilare la lista di controllo del rapporto di ispezione mandrino qui sotto prima di sostituire qualsiasi parte.
Il presente documento si applica alle seguenti parti:
  •   93-3433 Montaggio del mandrino HSD F63  KIT DI SERVIZIO
  •   93-3308  Montaggio del mandrino HSD A63V KIT DI SERVIZIO
Modulo di richiesta di servizio HSD
rimozione
Con il gruppo mandrino rimosso (fare riferimento a AD0567 ) prendere nota della posizione degli anelli di tenuta [2] e dei perni di guida [1].
  Nota: l'O-ring centrale [3] è rotto e non è necessario sostituirlo, a meno che l'O-ring non sia danneggiato
Con l'asse B orientato a 90°, rimuovere la vite centrale 3 dalla piastra di montaggio.
Rimuovere i denti del diametro esterno dalla piastra di montaggio del mandrino.
Nota: Indicato in rosso;
 La piastra di montaggio del mandrino HSD F63 avrà 7 bulloni in posizione
 La piastra di montaggio del mandrino HSD A63 avrà 8 bulloni in posizione
Con tutte le viti rimosse, estrarre con cautela la piastra del mandrino dall'alloggiamento del corpo dell'asse B. Facendo attenzione a non torcere la piastra mentre si tira, c'è un perno di posizionamento inserito nella piastra di montaggio. Durante la rimozione verificare che non vi siano perdite nell’O-ring.
capovolgere la piastra di montaggio e rimuovere quanto segue ;
  1. Guarnizione flangiata
  2. Perno di guida
  3. O-ring
Importante: Si noti l'orientamento della guarnizione flangiata.
Installazione
Pulire e ispezionare la piastra di montaggio sostitutiva. Rivestire leggermente la guarnizione e l’O-ring con un grasso per O-ring e installare tutti i pezzi sulla nuova piastra di montaggio.
Prima di rimontare la piastra di montaggio, far scorrere indietro il tubo di giunzione centrale lasciando spazio per il perno di guida.
allineare il foro della vite di montaggio esterno ai fori della vite di trasmissione dell’asse. Una volta in posizione, far scorrere in avanti il tubo di unione centrale per inserire il perno di guida nella posizione corretta.
Installare tutte le viti serrandole a mano. Serrare prima le viti centrali, quindi serrare le viti di uscita secondo uno schema a stella. Fare riferimento alle Specifiche di coppia del dispositivo di fissaggio Haas
Installare il mandrino (fare riferimento alla  sezione AD0567 Installazione) e completare il rapporto di ispezione della geometria.
Rapporto di ispezione EA0421 GM-2-5AX
Rapporto di ispezione serie VR EA0426
