      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
C-Axis - Test Procedure - Lathe
Accueil du service Procédures d’aide Axe C- Procédure d'essai - Tour
Axe C - Procédure d'essai - Tour
S'applique aux machines construites à partir de : août 2013
- Aller à la section - 1. Procédure d'essai (1 étape) Back to Top
Procédure d'essai
Cette procédure vous indique comment tester l'option C Axis. Avant ce test assurez-vous de faire l’ Ajustement de compensation de grille C - ST/SL Tour -  et le Réglage de la charge de contact de l’engrenage de l'axe C - ST/SL Tour - .
Exécutez le programme suivant en mode MDI :
M154;
M155;
M99;
Appuyez sur [RESET].
Appuyez sur [CYCLE START].
La machine doit orienter la broche et engager l'axe C sans problème.
Si la machine affiche une alarme, vérifiez l’ Ajustement de compensation de grille - CST/SL Tour - , le Réglage de la charge de contact de l’engrenage de l'axe C - ST/SL Tour -  et la poulie de l’encodeur de la broche.
