      • Serie VR
C-Axis - Test Procedure - Lathe
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Asse C - Procedura di prova - Lathe
Si applica alle macchine create da: Agosto, 2013
- Vai alla sezione - 1. Procedura di prova (1 passo) Back to Top
Procedura di prova
In questa procedura viene illustrato come testare l'opzione Asse C. Prima di questo test, assicurarsi di Lamento ST/SL - Regolazione offset griglia C E la St/SL Lathe - C Axis Gear Mesh Regolazione del carico di contatto.
Eseguire il seguente programma in modalità MDI:
$M154 DOLLARI;
M155;
M99;
Premere [RESET].
Premere [CYCLE START].
La macchina deve orientare il mandrino e attivare l'asse C senza guasti.
Se la macchina visualizza un allarme, Lamento ST/SL - Regolazione offset griglia C, St/SL Lathe - C Axis Gear Mesh Regolazione del carico di contatto E la pulbussa dell'encoder del mandrino.
