      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Lathe - Front Skirt - Replacement - AD0705
Accueil du service Procédures d’aide Tour - Jupe avant - Remplacement - AD0705
Recently Updated Last updated: 10/26/2023
AD0705
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Remplacement (9 étapes) Back to Top
Cette procédure montre comment remplacer une jupe avant pour les tours énumérés ci-dessous.
Compatibilité machine :
  • ST-20/L/Y/LY
  • ST-30/L/Y/LY
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • 93-3931 KIT DE REMPLACEMENT DE JUPE AVANT ST-20/Y
  • 93-3932  KIT DE REMPLACEMENT DE JUPE AVANT ST-20L/LY
  • 93-3875 KIT DE REMPLACEMENT DE JUPE AVANT ST-30/Y
  • 93-3933 KIT DE REMPLACEMENT DE JUPE AVANT ST-30L/LY
Outils requis :
  • RTV 108 (P/N : 93-99-4465)
Remplacement
Remarque : le ST-30L est présenté à titre de référence. La même chose s'applique aux ST-30/Y/LY et ST-20/L/Y/LY, sauf indication contraire.
Appuyez sur [POWER OFF].
Retirez le panneau de rail de porte de cartérisation  [1].
Retirez le panneau inférieur gauche [1].
Retirez les boulons [2] qui maintiennent le manifold HPU [3] sur la jupe avant.
Remarque : Assurez-vous de tenir le manifold HPU tout en le séparant de la jupe avant pour l'empêcher de tomber.
Utilisez un bloc [4] pour soutenir la tôle métallique qui maintient le HPU avant de retirer la jupe avant.
Si la machine est équipée d'un tuyau de lavage, débranchez-le avant de retirer la jupe avant.
Retirez la jupe avant [1] En laissant les supports inférieurs avant [2] sur la machine .
Percez un trou de 0,344"po [1] à l'emplacement indiqué sur la tôle métallique [2] qui maintient le HPU.
Installez les aimants [1] à l'arrière de la nouvelle jupe avant [2].
Installez la jupe avant [1] sur la machine .
Remarque :Une fois la jupe avant installée, le bloc supportant la tôle métallique de l'étape 2 peut être retiré.
Installez [1] le manifold HPU [2] sur la jupe avant.
Si la machine est équipée d'un tuyau de lavage, rebranchez-le à la jupe avant.
Installez le panneau latéral inférieur [3].
Réinstaller le panneau de rail de porte de cartérisation [1].
Si la machine n'a pas de tuyau de lavage, installez des bouchons [1] dans les trous de lavage.
Si les bouchons sont lâches, appliquez RTV 108 pour réduire le mouvement.
