      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Lathe - Front Skirt - Replacement - AD0705
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Torno - Faldón Delantero - Sustitución - AD0705
Recently Updated Last updated: 10/26/2023
AD0705
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Reemplazo (9 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento muestra cómo sustituir un faldón delantero para los tornos enumerados a continuación.
Compatibilidad de la máquina:
  • ST-20/L/Y/LY
  • ST-30/L/Y/LY
  • 93-3931 FRONT SKIRT REPLACEMENT KIT ST-20/Y
  • 93-3932 FRONT SKIRT REPLACEMENT KIT ST-20L/LY
  • 93-3875 FRONT SKIRT REPLACEMENT KIT ST-30/Y
  • 93-3933 KIT DE REEMPLAZO DEL FALDÓN DELANTERO ST-30L/LY
Herramientas requeridas:
  • RTV 108 (referencia: 93-99-4465)
Reemplazo
Nota: el ST-30L se muestra como referencia. Lo mismo se aplica a los ST-30/Y/LY y ST-20/L/Y/LY a menos que se indique lo contrario.
Pulse  [POWER OFF] (apagar).
Retire el panel del riel de la puerta del  cerramiento  [1].
Retire el panel lateral inferior [1].
Retire los pernos [2] que sujetan el colector de HPU [3] al faldón delantero.
Nota: Asegúrese de sujetar el colector de la HPU mientras lo separa del faldón delantero para evitar que se caiga.
Utilice un bloque [4] para apoyar las cubiertas metálicas que sujetan la HPU antes de retirar el faldón delantero.
Si la máquina está equipada con una manguera de lavado, desconéctela antes de retirar el faldón delantero.
Retire el faldón delantero [1]. Deje los soportes inferiores delanteros [2] en la máquina.
Taladre un orificio de 0,344" [1] en la ubicación que se muestra en la cubierta metálica [2] que sujeta la HPU.
Instale los imanes [1] en la parte posterior del nuevo faldón delantero [2].
Instale el faldón delantero [1] en la máquina.
Nota: Una vez instalado el faldón delantero, se puede retirar el bloque que soporta las cubiertas metálicas del paso 2.
Instale [1] el colector de HPU [2] en el faldón delantero.
Si la máquina está equipada con una manguera de lavado, vuelva a conectarla al faldón delantero.
Instale el panel lateral inferior [3].
Instale el panel del riel de la puerta del cerramiento [1].
Si la máquina no tiene una manguera de lavado, instale los tapones [1] en los orificios de lavado.
Si los tapones están sueltos, aplique RTV 108 para reducir el movimiento.
