      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Multi-Stage Coolant Pump - Replace Gasket
Accueil du service Procédures d’aide Pompe d'arrosage multicellulaire – Remplacer le joint – AD0914
24.3 Pompe d’arrosage multicellulaire – Remplacer le joint
AD0914
Révision A - 11/2025
Cette procédure montre comment remplacer le joint sur une pompe à plusieurs étapes. Cette procédure est compatible avec le kit de remplacement de joint 93-5645.
Replace Gasket - Multistage Pump
Déboulonnez la pompe du support.
Desserrez les boulons [1] et retirez le couvercle du ventilateur.
Utilisez un tournevis à tête plate ou une autre méthode pour retirer le ventilateur du moteur [1].
Desserrez les écrous [1] et retirez les brides qui maintiennent les étapes en place.
Desserrez l'écrou de retenue au bas de l'arbre de la pompe. Démontez les étapes de la pompe. Gardez une trace de l’ordre dans lequel les turbines, les entretoises et les couvercles ont été retirés.
 Remarque : Ces étapes devront être remplacées dans le bon ordre une fois le remplacement du joint terminé.
Retirez le joint cassé. Essuyez le siège du joint pour retirer tout liquide de coupe ou débris [1]. Remplacez le joint sur le siège du joint. Réinstallez les étapes de la pompe, en prenant soin de remplacer tous les composants dans le bon ordre.
Remontez la pompe et faites fonctionner le liquide de coupe pour vous assurer que les fuites sont résolus.
