Multi-Stage Coolant Pump - Replace Gasket
Service Home Instructieprocedure Meerfasige koelmiddelpomp - Pakking vervangen - AD0914
24.3 Meertraps koelmiddelpomp - Pakking vervangen
Meertraps pomp - Pakking vervangen
AD0914
Revisie A - 11/2025
Deze procedure laat zien hoe u de pakking op een meerfasige pomp vervangt. Deze procedure is compatibel met de 93-5645 Vervangingsset voor pakking.
Replace Gasket - Multistage Pump
Maak de pomp los van de standaard.
Draai de bouten [1] los en verwijder het ventilatordeksel.
Gebruik een platte schroevendraaier of een andere methode om de ventilator uit de motor te wrikken [1].
Draai de moeren [1] los en verwijder de klemmen die de schoepen op hun plaats houden.
Draai de borgmoer aan de onderkant van de pompas los. Demonteer de pompschoepen. Houd de volgorde bij waarin de rotors, afstandhouders en afdekkingen zijn verwijderd.
 Opmerking: Deze schoepen moeten in de juiste volgorde worden vervangen nadat de vervanging van de pakking is voltooid.
Verwijder de gebroken pakking. Veeg de pakking zitting schoon om koelmiddel of vuil te verwijderen [1]. Vervang de pakking op de zitting. Installeer de pompschoepen weer en zorg ervoor dat alle componenten in de juiste volgorde worden vervangen.
Monteer de pomp opnieuw en laat het koelmiddel draaien om ervoor te zorgen dat het lekken is opgelost.
