Multi-Stage Coolant Pump - Installation - AD0856
Accueil du service Procédures d’aide Pompe d’arrosage multicellulaire – Installation – AD0856
24.2 Pompe d’arrosage multicellulaire – Installation
Recently Updated Last updated: 11/03/2025
AD0856
Révision A - 09/2025
Cette procédure explique comment installer la pompe multi-étapes.
Remarque : la pompe à plusieurs étapes n'est pas compatible avec les options de filtre auxiliaire ou de liquide de coupe à débit variable (VFD). Ne connectez pas la pompe à plusieurs étapes au réservoir de filtre auxiliaire ou au VFD.
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • 93-4839 Multi Stage Coolant Pump Assembly
  • 93-1001166 Multi Stage Field Install Kit
 Remarque : 93-1001166 Multi Stage Field Install Kit est uniquement destiné à la mise à niveau d’une pompe d'arrosage triphasée standard (référence pièce moteur : 30-14261) vers la pompe multicellulaire.
La pompe à plusieurs étapes est compatible avec les machines suivantes :
  • VF-S/M/L
  • VM
  • VP-5
  • UMC-500/750/1000/1250/1500-Duo
  • ST-10/15/20/25/28/30/35/L/Y
  • ST-40/45/Y
  • ST-40S/Y
  • ST-40/45/L/Y Reboot
  • HDC-3-5AX
  • VS-1/3
Remarque : Cette procédure est montrée sur une machine VF. La procédure s'applique à toutes les machines énumérées.
Multi-Stage Pump Installation
Mettre la machine hors tension.
Débranchez le cordon d'alimentation et le tuyau de liquide de coupe de l'ancienne pompe d'arrosage. Retirez la pompe d'arrosage.
Remarque : Ne jetez pas le tuyau de liquide de coupe. Il sera réutilisé pour la pompe à plusieurs étapes.
Installez la pompe multicellulaire.
Rebranchez le tuyau de liquide de coupe [1]. Connectez le câble d'alimentation de la pompe d'arrosage à la prise étiquetée « Low Pressure Coolant » (Liquide de coupe basse pression) [2].
Verification
Mettez sous tension la machine. Faites fonctionner le liquide de coupe pendant plusieurs minutes et vérifiez le système pour les fuites.
