      • Serie VR
Multi-Stage Coolant Pump - Installation - AD0856
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Pompa del refrigerante multistadio - Installazione - AD0856
24.2 Pompa del refrigerante multistadio - Installazione
Recently Updated Last updated: 11/03/2025
AD0856
Revisione A - 09/2025
Questa procedura documenta come installare la pompa multistadio.
Nota: La pompa multistadio non è compatibile con il filtro ausiliario o le opzioni del refrigerante a flusso variabile (VFD). Non collegare la pompa multistadio al serbatoio del filtro ausiliario o al variatore di frequenza.
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-4839 Gruppo pompa del refrigerante a più fasi
  • 93-1001166 Kit di installazione in loco a più fasi
 Nota: 93-1001166 Il kit di installazione in loco multistadio è solo per l'aggiornamento da una pompa del refrigerante a 3 fasi standard (Motore Codice articolo: 30-14261) alla pompa multistadio.
La pompa multistadio è compatibile con le seguenti macchine:
  • VF-S/M/L
  • VM
  • VP-5
  • UMC-500/750/1000/1250/1500-Duo
  • ST-10/15/20/25/28/30/35/L/Y
  • ST-40/45/Y
  • ST-40S/Y
  • ST-40/45/L/Y Riavvio
  • HDC-3-5AX
  • VS-1/3
Nota: Questa procedura viene mostrata su una macchina VF. La procedura si applica a tutte le macchine elencate.
Multi-Stage Pump Installation
Accendere la macchina.
Scollegare il cavo di alimentazione e il tubo del refrigerante dalla vecchia pompa del refrigerante. Rimuovere la pompa del refrigerante.
Nota: Non gettare il tubo del refrigerante. Verrà riutilizzato per la pompa multistadio.
Installare la pompa multistadio.
Ricollegare il tubo del refrigerante [1]. Collegare il cavo di alimentazione della pompa del refrigerante alla spina etichettata 'refrigerante a bassa pressione' [2].
Verification
Accensione della macchina Far funzionare il refrigerante per diversi minuti e verificare la presenza di perdite nel sistema.
