      • Les Packs d’options Plus
Shim Check List - ST Lathes
Accueil du service Procédures d’aide Liste de contrôle du kit de cale – Tours
- Aller à la section - 1. Introduction 2. SHIM KIT CHECK LIST - ST-Series Lathes 3. ST-10/15 Tailstock | ST-10/15 Base - 93-3009 4. ST-40/45/50/55 Tailstock | ST-10/15/30/30Y Base - 93-3017/93-3019 5. ST-50/55 Core Base - 93-3021 6. ST-Series - Head/Tailstock - 93-2078 7. ST-Series - Spindle Head - 93-2078 8. ST-Series - 93-2078 - Mylar Shims 9. SHIM KIT CHECK LIST - SL-Series Lathes - 93-0378A 10. SL-Series Lathes - Head/Tailstock - 93-0378A 11. SL-Series Lathes - Spindle Head - 93-0378A 12. SL-Series Lathes - Tailstock - 93-0378A 13. SL-Series Lathes - 93-0378A Mylar Shims Back to Top
AD0452
Révision A - 08/2025
Ce document s'applique aux kits suivants :
  • 93-3009 - SVC SHIM KIT HORSESHOE 1.8 X 1.8 X 0.7
  • 93-3017 - SVC SHIM KIT HORSESHOE 3 X 3 X 0.8
  • 93-3019 - SVC SHIM KIT HORSESHOE 4 X 4 X 1.0
  • 93-3021 - SVC SHIM KIT HORSESHOE 4 X 4 X 1.6
  • 93-2078 - LOANER, SHIM KIT FOR ST SPINDLE & TS
  • 93-0378A - LOANER, SHIM KIT FOR SL SPINDLE & TS
93-3009 1.8 x 1.8 x 0,7 Cale en forme de fer à cheval
Épaisseur Référence pièce Quanity en kit d'occasion
0.0005 59-1836 4
0,106 59-2224 4
0,107 59-2227 4
0,108 59-2231 4
0,109 59-2237 4
0,110 59-2236 4
0,111 59-1781 4
0,112 59-1780 4
0,113 59-1779 4
0,114 59-1778 4
0,115 59-1777 4
0,116 59-2235 4
0,117 59-2234 4
0,118 59-2239 4
0,119 59-2233 4
0,120 59-2238 4
93-3017 3 x 3 x 0,8 Cale en forme de fer à cheval
Épaisseur Référence pièce  Quantité dans le kit d'occasion
0,106 59-2214 4
0,107 59-2215 4
0,108 59-2216 4
0,109 59-2217 4
0,110 59-2218 4
0,111 59-1744 4
0,112 59-1743 4
0,113 59-1742 4
0..114 59-1741 4
0,115 59-1740
0,117 59-2220 4
0,118 59-2221 4
0,119 59-2222 4
0,120 59-2223 4
93-3019 4 x 4 x 1,0 Cale en forme de fer à cheval
0,115 59-1752 4
0,114 15-1751 4
0,113 59-1749 4
0,112 59-1748 4
0,111 59-1747 4
93-3021 4 x 4 x 1,6 Cale en forme de fer à cheval
0,115 59-1770 4
0,114 59-1771 4
0,113 59-1772 4
0,112 59-1773 4
0,111 59-1774 4
93-2078 – Nominal 0,2300 (1 emplacement)
0,2240 20-1967 4
0,2245 20-1968 4
0,2250 20-1969 4
0,2255 20-1970 4
0,2260 20-1971 4
0,2265 20-1972 4
0,2270 20-1973 4
0,2275 20-1974 4
0,2280 20-1975 4
0,2285 20-1976 4
0,2290 20-1977 4
0,2295 20-1978 4
0,2300 20-1966 4
0,2305 20-1979 4
0,2315 20-1981 4
0,2320 20-1982 4
0,2325 20-1983 4
0,2330 20-1984 4
0,2335 20-1985 4
0,2340 20-1986 4
0,2345 20-1987 4
0,2350 20-1988 4
0,2355 20-1989 4
0,2360 20-1990 4
20-0201 – Cale – Tête de broche – Nominal 0,229 (5 emplacements)
0,229 20-0201 2
Cales Mylar
0.0005 59-1361 (1 EMPLACEMENT) 12
0,001 59-1360 (1 EMPLACEMENT) 12
0.0005 59-1206 (5 EMPLACEMENTS) 12
0,001 59-1207 (5 EMPLACEMENTS) 12
20-8812A – Cale – Tête/Poupée mobile – Nominal 0,2300 (3 emplacements)
0,2200 20-5493 2
0,2220 20-5492 2
0,2240 20-5491 2
0,2260 20-5490 2
0,2280 20-5489 2
0,2300 20-8812A 2
0,2320 20-5488 2
0,2340 20-5487 2
0,2360 20-5486 2
20-0201 – Cale – Tête de broche – Nominal 0,2290 (5 emplacements)
0,229 20-0201 2
20-6460A – Cale – Poupée mobile – Grossière – Nominal (3 emplacements)
0,1040 20-6460A 2
Cales Mylar
0.0005 59-1191 (3 EMPLACEMENTS) 12
0,001 59-1192 (3 EMPLACEMENTS) 12
RECORD WHICH SHIMS WERE REMOVED FROM THE KIT IN THE USED COLUMN.
RETURN THE CHECK LIST WITH THE SHIM KIT.
RETURN THE ORIGINAL SHIMS IN THE CRATE.
