      • Serie VR
Shim Check List - ST Lathes
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Lista di controllo del kit spessore - Torni
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. SHIM KIT CHECK LIST - ST-Series Lathes 3. ST-10/15 Tailstock | ST-10/15 Base - 93-3009 4. ST-40/45/50/55 Tailstock | ST-10/15/30/30Y Base - 93-3017/93-3019 5. ST-50/55 Core Base - 93-3021 6. ST-Series - Head/Tailstock - 93-2078 7. ST-Series - Spindle Head - 93-2078 8. ST-Series - 93-2078 - Mylar Shims 9. SHIM KIT CHECK LIST - SL-Series Lathes - 93-0378A 10. SL-Series Lathes - Head/Tailstock - 93-0378A 11. SL-Series Lathes - Spindle Head - 93-0378A 12. SL-Series Lathes - Tailstock - 93-0378A 13. SL-Series Lathes - 93-0378A Mylar Shims Back to Top
AD0452
Revisione A - 08/2025
Il presente documento si applica ai seguenti kit:
  • 93-3009 - KIT DI SPESSORI SVC A FERRO DI CAVALLO 1,8 X 1,8 X 0,7
  • 93-3017 - KIT DI SPESSORI SVC A FERRO DI CAVALLO 3 X 3 X 0,8
  • 93-3019 - KIT DI SPESSORI SVC A FERRO DI CAVALLO 4 X 4 X 1,0
  • 93-3021 - KIT DI SPESSORI SVC A FERRO DI CAVALLO 4 X 4 X 1,6
  • 93-2078 - SCARICO, KIT DI SPESSORI PER MANDRINO ST E TS
  • 93-0378A - SCARICO, KIT DI SPESSORI PER MANDRINO E TS
93-3009 1,8 x 1.8 x 0,7 Spessore a forma di zoccolo di cavallo
Spessore Codice articolo Quanity nel kit Utilizzato
0.0005 59-1836 4
0,106 59-2224 4
0,107 59-2227 4
0,108 59-2231 4
0,109 59-2237 4
0,110 59-2236 4
0,111 59-1781 4
0,112 59-1780 4
0,113 59-1779 4
0,114 59-1778 4
0,115 59-1777 4
0,116 59-2235 4
0,117 59-2234 4
0,118 59-2239 4
0,119 59-2233 4
0,120 59-2238 4
93-3017 3 x 3 x 0,8 Spessore a forma di zoccolo di cavallo
0,106 59-2214 4
0,107 59-2215 4
0,108 59-2216 4
0,109 59-2217 4
0,110 59-2218 4
0,111 59-1744 4
0,112 59-1743 4
0,113 59-1742 4
0,114 59-1741 4
0,115 59-1740
0,117 59-2220 4
0,118 59-2221 4
0,119 59-2222 4
0,120 59-2223 4
93-3019 4 x 4 x 1,0 Spessore a forma di zoccolo di cavallo
0,115 59-1752 4
0,114 15-1751 4
0,113 59-1749 4
0,112 59-1748 4
0,111 59-1747 4
93-3021 4 x 4 x 1,6 Spessore a forma di zoccolo di cavallo
0,115 59-1770 4
0,114 59-1771 4
0,113 59-1772 4
0,112 59-1773 4
0,111 59-1774 4
93-2078 - Nominale 0.2300 (1 Slot)
0,2240 20-1967 4
0,2245 20-1968 4
0,2250 20-1969 4
0,2255 20-1970 4
0,2260 20-1971 4
0,2265 20-1972 4
0,2270 20-1973 4
0,2275 20-1974 4
0,2280 20-1975 4
0,2285 20-1976 4
0,2290 20-1977 4
0,2295 20-1978 4
0,2300 20-1966 4
0,2305 20-1979 4
0,2315 20-1981 4
0,2320 20-1982 4
0,2325 20-1983 4
0,2330 20-1984 4
0,2335 20-1985 4
0,2340 20-1986 4
0,2345 20-1987 4
0,2350 20-1988 4
0,2355 20-1989 4
0,2360 20-1990 4
20-0201 - Spessore - Testa mandrino - nominale 0,229 (5 slot)
0,229 20-0201 2
Mylar Shims
0.0005 59-1361 (1-SLOT) 12
0,001 59-1360 (1-SLOT) 12
0.0005 59-1206 (5-SLOT) 12
0,001 59-1207 (5-SLOT) 12
20-8812A - Spessore - Testa/Contropunta - Nominale 0,2300 (3 slot)
0,2200 20-5493 2
0,2220 20-5492 2
0,2240 20-5491 2
0,2260 20-5490 2
0,2280 20-5489 2
0,2300 20-8812A 2
0,2320 20-5488 2
0,2340 20-5487 2
0,2360 20-5486 2
20-0201 - Spessore - Testa mandrino - nominale 0,2290 (5 slot)
0,229 20-0201 2
20-6460A - Spessore - Testa/Contropunta - Nominale (3 Slot)
0.1040 20-6460A 2
Mylar Shims
0.0005 59-1191 (3-SLOT) 12
0,001 59-1192 (3-SLOT) 12
RECORD WHICH SHIMS WERE REMOVED FROM THE KIT IN THE USED COLUMN.
RITORNO IL CHECK LIST CON Il SHIM KIT.
RETURN THE ORIGINAL SHIMS NEL CRATE.
