      • Les Packs d’options Plus
Spindle Motor Alignment - EC-400 - AD0463
Accueil du service Procédures d’aide Alignement du moteur de broche - EC-400
AD0463
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Alignement du moteur de broche - EC-400 (3 étapes) Back to Top
Suivez cette procédure chaque fois qu'une broche est desserrée ou remplacée, qu’un TRP est remplacé, ou qu’un moteur de broche est desserré ou remplacé.
Une échelle à ressort est utilisée pour supporter le poids du moteur de broche pour lui permettre de « flotter » pour l'alignement.
Retirez l'assemblage du ventilateur du moteur de broche [1] de la tête de broche.
Faites avancer la tête de broche vers le haut de façon à ce que la balance à ressort T-0127 [1] puisse être installée sur l’œillet au sommet de la colonne de broche [2] et l’orifice dans le support de levage de moteur en tôle métallique [3].
Relâchez les (4) boulons de montage du moteur [1] jusqu'à ce que les douchettes puissent être tournées librement.
Faites lentement avancer la tête de broche vers le bas jusqu'à ce que la balance à ressort [2] indique 125 lbs.
Actionnez la broche à 800 tr/min et serrez les boulons de montage du moteur pour empêcher le moteur de se déplacer.
Couplez les boulons de montage du moteur dans une configuration en étoile.
