      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Spindle Motor Alignment - EC-400 - AD0463
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Allineamento del motore del mandrino - EC-400
AD0463
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Allineamento del motore del mandrino - EC-400 (3 passi) Back to Top
Introduzione
Seguire questa procedura ogni volta che un mandrino viene allentato o sostituito, viene sostituito un TRP o un motore del mandrino viene allentato o sostituito.
Una scala a molla viene utilizzata per sostenere il peso del motore del mandrino per consentirgli di “galleggiare” per l'allineamento.
Rimuovere l'assieme della ventola del motore del mandrino [1] dalla testa del mandrino.
Fai avanzare la testa del mandrino in modo che la scala a molla T-0127 [1] possa essere installata sul bullone a occhio nella parte superiore del montante del mandrino [2] e il foro nella staffa di sollevamento del motore di lamiera [3].
Allentare i (4) bulloni di montaggio del motore [1] fino a quando le rondelle possono essere ruotate liberamente.
Far avanzare lentamente jog la testa del mandrino verso il basso fino a quando la scala a molla [2] legge 125 lbs.
Azionare il mandrino a 800 giri/min stringere i bulloni di montaggio del motore per evitare che il motore si sposti.
Serrare i bulloni di montaggio del motore con un modello a stella.
