      • Les Packs d’options Plus
ST-10 - 30 Bulkhead - Brass Wiper Replacement - AD0677
Accueil du service Procédures d’aide Cloison ST-10 à 30 - Remplacement du racleur en laiton - AD0677
Recently Updated Last updated: 04/28/2023
AD0677
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Retrait (2 étapes) 3. Installation (2 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment remplacer les racleurs en laiton de la cloison sur les machines de la série ST-10 à 30.
Les kits d’entretien suivants s’appliquent à cette procédure \:
  • 93-3777 KIT DE RACLEUR EN LAITON/COUVERCLE POUR CLOISON ST-10/15
  • 93-3778 2022 KIT DE RACLEUR EN LAITON POUR CLOISON ST-20/30
  • 93-3779 PRE 2022 KIT DE RACLEUR EN LAITON POUR CLOISON ST-20/30
Retrait
Marche manuelle des axes dans une position où les racleurs en laiton sont facilement accessibles.
Appuyez sur [POWER OFF].
Mettez le disjoncteur principal en position OFF . Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Retirez les vis qui fixent les deux sections du carter télescopique en métal [2] et des racleurs en laiton [1] à la cartérisation.
Retirez le carter télescopique [2] et les racleurs [1]. Ignorez les deux.
Installez les vis qui fixent les deux sections des racleurs en laiton [1] et du carter télescopique en métal [2] à la cartérisation.
REMARQUE : Fixez d’abord les deux extrémités du montage de racleurs, puis fixez le milieu du montage de racleurs pour une installation plus uniforme.
IMPORTANT : Assurez-vous que les racleurs en laiton [1] sont en contact complet avec la cartérisation sans espaces.
Débloquez le disjoncteur principal. Mettez le disjoncteur principal en position ON.
Appuyez sur [POWER ON].
Vérifiez le mouvement pour vous assurer que le carter télescopique ne se coince pas.
