      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
ST-10 - 30 Bulkhead - Brass Wiper Replacement - AD0677
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso ST-10 - 30 Diaframma di protezione - Sostituzione tergicristallo in ottone - AD0677
Recently Updated Last updated: 04/27/2023
AD0677
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Rimozione (2 passi) 3. Installazione (2 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come sostituire i tergicristalli in ottone del diaframma di protezione sulle macchine della serie ST-10 a 30.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-3777 ST-10/15 COPERCHIO DIAFRAMMA DI PROTEZIONE/TERGICRISTALLO OTTONE
  • 93-3778 ST-20/30 KIT TERGICRISTALLO IN OTTONE DIAFRAMMA DI PROTEZIONE 2022
  • 93-3779 ST-20/30 KIT TERGICRISTALLO IN OTTONE DIAFRAMMA DI PROTEZIONE 2022
Rimozione
Far avanzare gli assi in una posizione in cui i tergicristalli in ottone sono facilmente accessibili.
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF.  Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere le viti che fissano entrambe le sezioni del copriguida metallico [2] e i tergicristalli in ottone [1] all'involucro.
Rimuovere entrambi i copriguida [2] e i tergicristalli [1]. Gettare entrambi.
Installazione
Installare le viti che fissano entrambe le sezioni dei tergicristalli in ottone [1] e il copriguida metallico [2] all'involucro.
NOTA: fissare prima entrambe le estremità del gruppo pulitore, quindi fissare il centro del gruppo pulitore per un'installazione più uniforme.
IMPORTANTE: Assicurarsi che i tergicristalli in ottone [1] siano completamente a contatto con l'involucro senza spazi vuoti.
Sbloccare l'interruttore principale. Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON .
Premere  [POWER ON].
Controllare il movimento per assicurarsi che il copriguida non si blocchi.
