      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
ST-20/30/L - Two Piece B-Axis Cover - Replacement - AD0755
Accueil du service Procédures d’aide ST-20/30/L - Carter de l’axe B en deux parties - Remplacement - AD0755
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation (4 étapes) Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/11/2024
ST-20/30/L - Couvercle de l'axe B en deux parties - Remplacement
AD0755
Cette procédure vous montrera comment remplacer le carter de l’axe B par le carter de l’axe B en deux parties pour la vis à billes/ACME.
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • 93-4567: B-AXIS COVER SERVICE KIT ST-20
  • 93-4565: B-AXIS COVER SERVICE KIT ST-20L
  • 93-4566: B-AXIS COVER SERVICE KIT ST-30
  • 93-4564: B-AXIS COVER SERVICE KIT ST-30L
Retirez le panneau d'accès [1].
Déplacez l’axe B en marche manuelle vers la moitié de sa course de sorte que les vis du carter de l’axe B soient accessibles et appuyez sur [E-STOP].
1. Retirez le matériel du côté de l'extrémité du moteur en accédant par la porte avant.
2. Retirez le matériel sur le côté de l'extrémité du support en accédant au panneau d'accès qui a été retiré du côté du convoyeur de copeaux.
Faites glisser le couvercle de l'axe B.
Utilisez les (2) vis pour installer le couvercle de l'axe B [1].
Si le couvercle du boîtier de support n’est pas déjà vissé sur le couvercle de la vis à billes, installez le couvercle du boîtier de support [2] à l’aide des (2) vis [3] sur le support du couvercle de la vis à billes, puis les (2) vis [4] sur le carter de l’axe B.
Installez le panneau d'accès [1].
