      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
ST-20/30/L - Two Piece B-Axis Cover - Replacement - AD0755
Service Home Instructieprocedure ST-20/30/L - Tweedelige B-asafdekking - Vervanging - AD0755
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Installation (4 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/11/2024
AD0755
Deze procedure laat zien hoe u de B-as afdekking vervangt door de tweedelige B-as afdekking voor de kogel/ACME-schroef.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-4567: B-ASAFDEKKING SERVICEKIT ST-20
  • 93-4565: B-ASAFDEKKING SERVICEKIT ST-20L
  • 93-4566: B-ASAFDEKKING SERVICEKIT ST-30
  • 93-4564: B-ASAFDEKKING SERVICEKIT ST-30L
Verwijder het toegangspaneel [1].
JOG de B-as naar zijn middelste verplaatsing zodat de B-as-afdekschroeven toegankelijk zijn en druk op [E-STOP] (noodstop).
1. Verwijder de hardware aan de kant van de motor door toegang te krijgen via de voorste deur.
2. Verwijder de hardware aan de kant van de steun door toegang te krijgen tot het toegangspaneel dat is verwijderd aan de kant van de spanentransporteur.
Schuif de B-asafdekking naar buiten.
Gebruik de (2) schroeven om de B-asafdekking [1] te installeren.
Als de afdekking van de steunbehuizing nog niet op de kogelomloopspil is geschroefd, installeer dan de afdekking van de steunbehuizing [2] met behulp van de (2) schroeven [3] op de kogelomloopspil en vervolgens de (2) schroeven [4] op de B-asafdekking.
Installeer het toegangspaneel [1].
ER25 7/16" tapspantang, 0,323" boordiameter x 0,242" vierkant $23.95 $11.97
HRG-65R, 13 mm gladde ronde QuikChange-spantang $283.95 $255.97
