    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
TL-1/2 Linear Guide - Replacement - AD0682
Accueil du service Procédures d’aide Guide linéaire TL-1/2 – Remplacement – AD0682
Recently Updated Last updated: 06/30/2023
AD0682
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Retrait (2 étapes) 3. Installation (4 étapes) Back to Top
Cette procédure vous montrera comment remplacer les guides linéaires de l’axe Z sur un TL-1/2.
Cette procédure s’applique aux numéros de pièce suivants :
  • 50-0198 GUIDAGE LINÉAIRE 30 X 1280 AVEC BANDE DE COUVERCLE
  • 50-0199 GUIDES LINÉAIRES 30 X 1760 AVEC BANDE DE COUVERCLE
Retrait
Faites avancer en marche manuelle l’axe Z à une extrémité de la course.
 IMPORTANT : retirez un guide linéaire à la fois.
Retirez tous les bouchons (ou bande de couvercle) et boulons accessibles [1] à l'exception d'un boulon fixant l'extrémité du guide linéaire.
Déplacez l'axe Z en marche manuelle à l'autre extrémité de la course où les boulons ont déjà été retirés.
Retirez tous les bouchons (ou bande de couvercle) et boulons accessibles [1] à l'exception d'un boulon fixant l'autre extrémité du guide linéaire.
Déplacez l'axe Z en marche manuelle à la position qui permettra le meilleur accès aux blocs de guidage linéaire [2].
Détachez les conduites de lubrification des blocs de guidage linéaire [2].
Desserrez les boulons fixant le traînard [3] aux blocs de guidage linéaire [2].
Placez le cric [1] sous le traînard.
Desserrez les boulons qui fixent le boîtier de l'écrou sphérique sur le traînard [2].
Soutenez le poids du traînard avec le cric [1] juste assez pour que les blocs de guidage linéaire [3] puissent glisser sous le traînard [2].
Retirez les boulons fixant le traînard [2] aux blocs de guidage linéaire [3]. Faites glisser les blocs de guidage linéaire [3] loin du traînard.
Retirez les deux boulons aux extrémités du guide linéaire.
Soulevez le guide linéaire sur l'épaulement usinée sur le bâti. Retirez le guide linéaire de la machine.
Nettoyez les surfaces de contact.
REMARQUE : Tout débris ou bavure affectera la rectitude du guide linéaire. Utilisez la pierre pour nettoyer la surface de contact de la base.
Installez le guide linéaire sur la base.
IMPORTANT : Assurez-vous que le guide linéaire est posé à plat contre l'épaulement de référence.
Installez tous les boulons de montage accessibles du guide linéaire.
Faites glisser les blocs de guidage linéaire sur les guides linéaires.
Faites glisser les blocs de guidage sous le traînard. Installez les boulons de montage du traînard dans les blocs de guidage linéaire.
Déplacez l'axe en marche manuelle à l'autre extrémité de la course et installez les boulons restants.
Serrez les boulons à 20 in-lb tout en gardant le guide linéaire perpendiculaire.
Retirez les boulons reliant le traînard aux blocs de guidage linéaire. Faites glisser les blocs de guidage linéaire pour les retirer des guides linéaires.
Fixez la bande du couvercle du guide linéaire [1] sur le rail de guidage linéaire [2]. Fixez en boulonnant les deux extrémités latérales de la bande de couvercle [1].
Faites glisser les blocs de guidage linéaire sur les guides linéaires avec le côté usiné [3] du bloc de guidage linéaire orienté vers l'extérieur.
Faites glisser les blocs de guidage sous le traînard. Fixez les conduites de lubrification aux blocs de guidage linéaire et installez les boulons de montage du traînard dans les blocs de guidage linéaire. Serrez les boulons de montage du traînard. Consultez les Spécifications de couple et fixation Haas pour plus d’informations.
Retirez le cric [4].
Retirez le deuxième guide linéaire en répétant les étapes de retrait 1 et 2.
Installez le deuxième guide linéaire en répétant les étapes d'installation 1 et 2.
REMARQUE : Une fois les deux guides linéaires installés, utilisez un indicateur pour vous assurer que les deux guides linéaires sont parallèles.
Avec les boulons de montage de l'écrou sphérique encore desserrés, déplacez l'axe plusieurs fois sur toute la course.
REMARQUE : Utilisez la fonction de verrouillage du mode manuel ou exécutez la de commande mouvement lent avec le code G. Ne pas utiliser la manivelle de marche manuelle.
Serrer au couple les boulons de montage de l'écrou sphérique. Consultez les Spécifications de couple de fixation Haas pour les valeurs de couple.
