My Haas Willkommen
    2. Español - España
    3. Español - México
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
    2. Español - España
    3. Español - México
TL-1/2 Linear Guide - Replacement - AD0682
Service Home How-To-Verfahren TL-1/2 Linearführung – Ersatz – AD0682
Recently Updated Last updated: 06/29/2023
TL-1/2 Linearführungen – Ersatz
AD0682
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Entfernung (2 Schritte) 3. Installation (4 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die Linearführungen der Z-Achse auf einer TL-1/2 ersetzen.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Teilenummern:
  • 50-0198 LINEARFÜHRUNG 30 X 1.280 MIT CVR-BAND
  • 50-0199 LINEARFÜHRUNGEN 30 X 1.760 MIT CVR-BAND
Entfernung
Verfahren Sie die Z-Achse zu einem Ende des Verfahrwegs.
 WICHTIG: Entfernen Sie jeweils nur eine Linearführung.
Entfernen Sie alle zugänglichen Stecker (oder Abdeckstreifen) und Schrauben [1] mit Ausnahme einer Schraube, die das Ende der Linearführung sichert.
Verfahren Sie die Z-Achse zum anderen Ende des Verfahrwegs, an dem die Schrauben bereits entfernt wurden.
Entfernen Sie alle zugänglichen Stecker (oder Abdeckstreifen) und Schrauben [1], mit Ausnahme einer Schraube, die das andere Ende der Linearführung sichert.
Verschieben Sie die Z-Achse an die Position, die den besten Zugriff auf die Linearführung ermöglicht [2].
Trennen Sie die Schmierleitungen von den Linearführungsplatten [2].
Lösen Sie die Schrauben, mit denen der Sattel [3] an den Linearführungsplatten [2] befestigt ist.
Stellen Sie den Wagenheber [1] unter den Sattel.
Lösen Sie die Schrauben, die das Kugelmuttergehäuse am Sattel [2] sichern.
Stützen Sie das Gewicht des Sattels mit dem Wagenheber [1] gerade so weit, damit die Linearführungspads [3] unter den Sattel [2] gleiten können.
Entfernen Sie die Schrauben, die den Sattel [2] mit den Linearführungsplatten verbinden [3]. Schieben Sie die Linearführungspads [3] vom Sattel weg.
Entfernen Sie die beiden Schrauben an den Enden der Linearführung.
Heben Sie die Linearführung über die bearbeitete Schulter am Basisgusskörper. Entfernen Sie die Linearführung aus der Maschine.
Beide Passflächen reinigen.
HINWEIS: Jegliche Ablagerungen oder Grate wirken sich auf die Geradheit der Linearführung aus. Verwenden Sie den Stein, um die Passflächen auf der Basis zu reinigen.
Installieren Sie die Linearführung auf der Basis.
WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die Linearführung flach auf der Referenzschulter liegt.
Montieren Sie alle zugänglichen Befestigungsschrauben der Linearführung.
Schieben Sie die Linearführungspads auf die Linearführungen.
Schieben Sie die Linearführungspads unter den Sattel. Setzen Sie die Befestigungsschrauben des Sattels in die Linearführungsplatten ein.
Verfahren Sie die Achse zum anderen Ende des Verfahrwegs und setzen Sie die verbleibenden Schrauben ein.
Ziehen Sie die Schrauben mit 20 in-lbs an, während Sie die Linearführung rechtwinklig halten.
Entfernen Sie die Schrauben, die den Sattel mit den Linearführungsplatten verbinden. Schieben Sie die Linearführungspads von den Linearführungen.
Befestigen Sie den Abdeckstreifen der Linearführung [1] über der Linearführungsschiene [2]. Sichern Sie den Abdeckstreifen [1], indem Sie beide Seitenenden verschrauben.
Schieben Sie die Linearführungspads mit der bearbeiteten Seite [3] des Linearführungspads nach außen auf die Linearführungen.
Schieben Sie die Linearführungspads unter den Sattel. Befestigen Sie die Schmierstoffleitungen an den Linearführungsplatten und setzen Sie die Sattelbefestigungsschrauben in die Linearführungsplatten ein. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben des Sattels mit dem korrekten Drehmoment an. Siehe Haas Drehmomentspezifikationen für Befestigungselemente für weitere Informationen.
Entfernen Sie den Wagenheber [4].
Entfernen Sie die zweite Linearführung, indem Sie die Schritte 1 & 2 zum Entfernen wiederholen.
Installieren Sie die zweite Linearführung, indem Sie die Schritte 1 & 2 zur Installation wiederholen.
HINWEIS: Sobald beide Linearführungen installiert sind, verwenden Sie einen Indikator, um sicherzustellen, dass die beiden Linearführungen parallel sind.
Wenn die Befestigungsschrauben der Kugelmutter noch lose sind, die Achse mehrmals über den vollen Verfahrweg verfahren.
HINWEIS: Verwenden Sie die Schrittschaltsperre oder befehlen Sie die langsame Bewegung mit dem G-Code. Verwenden Sie die Schrittschaltung nicht.
Drehmoment der Kugelmutter Befestigungsschrauben. Siehe Vorgaben für das Drehmoment der Befestigungselemente von Haas für die Drehmomentwerte.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
