    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Serie VR
    2. Español - ES
    3. Español - MX
TL-1/2 Linear Guide - Replacement - AD0682
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Guida lineare TL-1/2 - Sostituzione - AD0682
Recently Updated Last updated: 06/30/2023
Guide lineari TL-1/2 - Sostituzione
AD0682
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Rimozione (2 passi) 3. Installazione (4 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura mostra come sostituire le guide lineari asse Z su un TL-1/2.
Questa procedura si applica alle parti seguenti:
  • 50-0198 GUIDA LINEARE 30 X 1280 CON STRISCIA CVR
  • 50-0199 GUIDE LINEARI 30 X 1760 CON STRISCIA CVR
Rimozione
Far avanzare l'asse Z fino alla fine della corsa.
 IMPORTANTE: rimuovere una guida lineare alla volta.
Rimuovere tutti i tappi di accesso (o striscia di copertura) e i bulloni [1] tranne un bullone che fissa l'estremità della guida lineare.
Far avanzare l'asse Z all'altra estremità della corsa in cui i bulloni sono già stati rimossi.
Rimuovere tutti i tappi di accesso (o striscia di copertura) e i bulloni [1] tranne un bullone che fissa l'altra estremità della guida lineare.
Far avanzare l'asse Z nella posizione che consentirà il miglior accesso ai cuscinetti guida lineare [2].
Scollegare le linee di lubrificazione dai cuscinetti guida lineare [2].
Allentare i bulloni che fissano il carrello [3] ai cuscinetti guida lineare [2].
Posizionare il jack [1] sotto il carrello.
Allentare i bulloni che fissano l'alloggiamento del dado a sfera al carrello [2].
Sostenere il peso della carrello con il jack [1] quanto basta ai cuscinetti guida lineare [3] per poter scorrere sotto il carrello [2].
Allentare i bulloni che fissano il carrello [2] ai cuscinetti guida lineare [3]. Far scorrere i cuscinetti guida lineare [3] lontano dal carrello.
Rimuovere i due bulloni alle estremità della guida lineare.
Sollevare la guida lineare sulla spalla lavorata sulla base in ghisa. Rimuovere la guida lineare dalla macchina.
Installazione
Pulire le superfici di accoppiamento.
NOTA: Eventuali detriti o bave influenzeranno la rettilineità della guida lineare. Utilizzare la pietra per pulire le superfici di accoppiamento sulla base.
Installare la guida lineare sulla base.
IMPORTANTE: Assicurarsi che la guida lineare sia piatta contro la spalla di riferimento.
Installare tutti i bulloni guida lineare accessibili.
Far scorrere i cuscinetti guida lineare sulle guide lineari.
Far scorrere i cuscinetti guida lineare sotto il carrello. Installare i bulloni di montaggio del carrello nei cuscinetti guida lineare.
Far avanzare l'asse all'altra estremità della corsa e installare i bulloni rimanenti.
Serrare i bulloni con una coppia di 20 in-lb mantenendo la guida lineare ortogonale.
Rimuovere i bulloni che collegano il carrello al cuscinetto guida lineare. Far scorrere i cuscinetti guida lineare sulle guide lineari.
Fissare la striscia di copertura della guida lineare [1] sulla guida lineare [2]. Fissare imbullonando entrambe le estremità laterali della striscia di copertura [1].
Far scorrere i cuscinetti guida lineare sulle guide lineari con il lato lavorato [3] del cuscinetto guida lineare rivolto verso l'esterno.
Far scorrere i cuscinetti guida lineare sotto il carrello. Fissare le linee di lubrificazione ai cuscinetti guida lineare e installare i bulloni di montaggio del carrello nei cuscinetti guida lineare. Serrare i bulloni di montaggio del carrello. Fare riferimento a Specifiche di serraggio del dispositivo di fissaggio Haas per ulteriori informazioni.
Rimuovere il martinetto [4].
Rimuovere la seconda guida lineare ripetendo i passaggi 1 e 2 di rimozione.
Installare la seconda guida lineare ripetendo i passaggi di installazione 1 e 2.
NOTA: Una volta installate entrambe le guide lineari, utilizzare un indicatore per assicurarsi che le due guide lineari siano parallele.
Con il bulloni di montaggio del dado a sfera ancora allentati, spostare l'asse sull'intera lunghezza della corsa più volte.
NOTA: Utilizzare la funzione Blocco avanzamento lavoro o comandare il movimento lento con il codice G. Non usare la ruota jog.
Coppia i bulloni di montaggio palla. Fare riferimento alla sezione Specifiche della coppia del dispositivo di fissaggio Haas per i valori di coppia.
