    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
TL-1/2 Linear Guide - Replacement - AD0682
Service Home Instructieprocedure TL-1/2 lineaire geleider - Vervanging - AD0682
Recently Updated Last updated: 06/29/2023
TL-1/2 lineaire geleiders - Vervanging
AD0682
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Verwijderen (2 stappen) 3. Installeren (4 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure laat zien hoe u de lineaire Z-as geleidingen op een TL-1/2 vervangt.
Deze procedure is van toepassing op de volgende onderdeelnummers:
  • 50-0198 LINEAIRE GELEIDER 30 X 1280 MET CVR STRIP
  • 50-0199 LINEAIRE GELEIDINGEN 30 X 1760 MET CVR STRIP
Verwijderen
Jog de Z-as naar een uiteinde van de verplaatsing.
 BELANGRIJK: Verwijder één lineaire geleider tegelijk.
Verwijder alle toegankelijke stekkers (of afdekstrip) en bouten [1] behalve één bout die het uiteinde van de lineaire geleider vastzet.
Jog de Z-as naar het andere uiteinde van de verplaatsing waar de bouten al zijn verwijderd.
Verwijder alle toegankelijke stekkers (of afdekstrip) en bouten [1] behalve één bout waarmee het andere uiteinde van de lineaire geleider is bevestigd.
Jog de Z-as naar een positie die de beste toegang tot de lineaire geleiderpads mogelijk maakt [2].
Koppel de smeerleidingen los van de lineaire geleiderpads [2].
Draai de bouten los waarmee de slede [3] aan de lineaire geleiderpads [2] is bevestigd.
Plaats de aansluiting [1] onder de slede.
Draai de bouten [2] los die de balmoer behuizing op de slede [2] vastzetten.
Ondersteun het gewicht van de slede met de aansluiting [1] net genoeg voor de lineaire geleiderpads [3] om onder de slede [2] te kunnen schuiven.
Verwijder de bouten waarmee de slede [2] aan de lineaire geleiderpads [3] is bevestigd. Schuif de lineaire geleiderpads [3] weg van de slede.
Verwijder de twee bouten aan beide uiteinden van de lineaire geleider.
Til de lineaire geleider over de bewerkte schouder op de basisbehuizing. Verwijder de lineaire geleider uit de machine.
Installeren
Reinig de pasvlakken.
OPMERKING: Vuil of bramen zal de rechtheid van de lineaire geleider beïnvloeden. Gebruik de steen om de paringsoppervlakken op de basis te reinigen.
Installeer de lineaire geleider op de basis.
BELANGRIJK:Zorg ervoor dat de lineaire geleider plat op de referentie schouder legt.
Installeer alle toegankelijke lineaire geleidingsbouten.
Schuif de lineaire geleiderpads op de lineaire geleiders.
Schuif de lineaire geleiderpads onder de slede. Installeer de montagebouten van de slede in de lineaire geleiderpads.
Jog de as naar het andere uiteinde van de verplaatsing en installeer de resterende bouten.
Koppel de bouten tot 20 in-lbs terwijl u de lineaire geleider recht houdt.
Verwijder de bouten die de slede met lineaire geleiderpad verbinden. Schuif de lineaire geleiderpads van de lineaire geleiders.
Bevestig de afdekkingsstrip lineaire geleiders [1] over de lineaire geleider [2]. Bevestig door beide uiteinden van de afdekstrip [1] vast te schroeven.
Schuif de lineaire geleiderpads op de lineaire geleiders met de bewerkte kant [3] van de lineaire geleiderpad naar buiten gericht.
Schuif de lineaire geleiderpads onder de slede. Bevestig de smeerleidingen aan de lineaire geleiderpads en installeer de montagebouten van de slede in de lineaire geleiderpads. Koppel de montagebouten van de slede. Raadpleeg de Haas Bevestigingskoppel-specificaties voor meer informatie.
Verwijder de krik [4].
Verwijder de tweede lineaire geleider door Verwijdering stap 1 en 2 te herhalen.
Installeer de tweede lineaire geleider door installatie stap 1 en 2 te herhalen.
OPMERKING: Zodra beide lineaire geleidingen zijn geïnstalleerd, gebruikt u een indicator om ervoor te zorgen dat de twee lineaire geleidingen parallel zijn.
Met de montagebouten van de kogelmoer nog los, beweeg de as meerdere malen over de volledige verplaatsing.
OPMERKING: Gebruik de jog vergrendelingsfunctie of commando de langzame beweging met de G-code. Gebruik het jogwiel niet.
Koppel de bevestigingsbouten van de kogelomloopmoer. Verwijzen naar de Haas Bevestigingsmoment specificaties voor de koppelwaarden.
