      • Les Packs d’options Plus
Umbrella Tool Changer to Spindle - Alignment
Accueil du service Procédures d’aide Chariot à outils parapluie à broche - Alignement
4.1 Alignement entre changeur d’outils parapluie et broche
Révision A - 08/2025
Umbrella Tool Changer to Spindle Alingment - Introduction
Avant d'aligner le chariot à outils assurez-vous que vous avez Réglé le paramètre 257 (Correction d’orientation de la broche) et Réglé le paramètre 64 (Correction du chariot à outils de l’axe Z).
Remove Tool Changer Support Arm Cover
Appuyez sur le BOUTON D’ARRÊT D’URGENCE.
Trouvez le couvercle [2] pour le bras qui soutient le chariot à outils.
Enlevez les (8) vis de tête de douille  [1] du couvercle.
Remarque : Deux des vis sont à l'extérieur de la cartérisation de la machine.
Tirez le couvercle hors du bras.
Desserrez les quatre boulons à tête hexagonale [3] qui tiennent le bras à la colonne.
Supprimez seulement 1 des 4 HHB qui tiennent le bras à la colonne [4].
Align The Tool Changer
Relâchez le BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE.
Vérifiez qu'aucun outil n'est dans la broche.
Accédez au mode MDI. Appuyez sur ATC FWD.
Appuyez sur FEED HOLD pendant que le carrousel se déplace vers la broche.
Utilisez un levier [3] pour déplacer le chariot à outils.
Déplacez le changeur d'outils jusqu'à ce que la clavette d'alignement de l'outil [2] s'aligne avec la broche dog [1].
Serrez les (4) boulons à tête hexagonale [4] qui tiennent le bras de soutien du chariot à outils à la colonne.
Couplez les boulons à 80 Ft-lbs (356 N-m).
Appuyez sur DÉMARRAGE DU CYCLE pour terminer le changement d’outils.
Installez le couvercle du bras du chariot à outils.
Installez les (8) vis du couvercle du bras du chariot à outils.
Effectuez quelques modifications d'outils et assurez-vous que le chariot à outils engage les outils uniformément.
