      • Serie VR
Umbrella Tool Changer to Spindle - Alignment
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambio utensile ombrello a mandrino - Allineamento
4.1 Cambio utensile ombrello a mandrino - Allineamento
"Cambio utensile ombrello a mandrino" - Allineamento
Revisione A 08/2025
Umbrella Tool Changer to Spindle Alingment - Introduction
Prima di allineare il cambio utensile, assicurarsi di avere Imposta parametro 257 (Offset orientamento colonna vertebrale) e Imposta parametro 64 (Offset modifica utensile asse Z).
Remove Tool Changer Support Arm Cover
Premere ARRESTO DI EMERGENZA.
Trovare il coperchio [2] per il braccio che supporta il cambio utensile.
Rimuovere le viti (8) del tappo della testa della presa  [1] dalla copertina.
nota: Due delle viti sono all'esterno dell'involucro della macchina.
Tirare il coperchio fuori dal braccio.
Allentare i quattro bulloni della testa dell'esagono [3] che tengono il braccio alla colonna.
Rimuovere solo 1 dei 4 HHB che tengono il braccio alla colonna [4].
Align The Tool Changer
Rilasciare ARRESTO DI EMERGENZA.
Verificare che nel mandrino non siano presenti utensili.
Passare alla modalità MDI.  Premere ATC FWD.
Premere FEED HOLD mentre il carosello si sposta sul mandrino.
Utilizzare una leva [3] per spostare il cambio utensile.
Spostare il cambio utensile fino a quando la spina di allineamento dell'utensile [2] non si allinea con il mandrino dog [1].
Stringere i (4) bulloni della testa dell'esagono [4] che tengono il braccio di supporto del cambio utensile alla colonna.
Coppia i bulloni a 80 Ft-lbs (356 N-m).
Premere CYCLE START per completare la modifica dell'utensile.
Installare il coperchio del braccio del cambio utensile.
Installare le viti (8) del braccio per portautensili.
Apportare alcune modifiche all'utensile e assicurarsi che il cambio utensile ingaggia gli utensili in modo uniforme.
