      • Les Packs d’options Plus
WIPS Calibration - How to Create a WIPS Calibration Tool
Accueil du service Procédures d’aide WIPS Calibration - How to Create a WIPS Calibration Tool
Recently Updated Last updated: 12/31/2021
Calibrage WIPS - Comment créer un outil de calibrage WIPS
Cette procédure vous montrera comment créer votre propre outil d'étalonnage WIPS.
Un outil d'étalonnage est un outil de longueur et de diamètre connus et est utilisé pour le système Haas WIPS et le préréglage HTS400.
How To
Placez une fraise en bout ou une goupille de calibrage dans un porte-outil ER.
La fraise en bout ou la goupille de calibrage doit être droite, d’équerre et ronde.
Mesurez le diamètre à l'aide d'un micromètre et notez la valeur.
Remarque : N’utilisez PAS de porte-outils avec des vis de réglage telles qu’un porte-outil Weldon.
Placez l'outil dans la broche et vérifier le faux-rond.
Placez un indicateur de dixièmes sur la table et balayez le diamètre, utilisez un petit marteau pour le placer dans le support.
Une fois terminé, le faux-rond doit être de 0,0000 pouce.
Utilisez l'indicateur des dixièmes et mettez à zéro l'indicateur au bas de l'outil comme indiqué dans [1].
Sur le boitier de commande, appuyez sur [POSITION] et en haut de la page de l’onglet [OPERATOR] , saisissez [Z] et appuyez sur [ORIGIN] pour remettre à zéro la position de l’axe Z [2].
Déplacez l'axe z hors de l'indicateur et positionnez-le de manière à ce que l'indicateur soit mis à zéro sur la face de la broche, comme indiqué dans [1].
Utilisez la valeur indiquée sur la page de l'opérateur [2] comme longueur d'outil.
Conservez et enregistrez les valeurs de mesure de l'outil et l'outil peut maintenant être utilisé comme outil d'étalonnage.
Remarque : Si vous recalibrez la machine à l'aide d'un autre outil, tous les décalages doivent être re-mesurés.
