      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
WIPS Calibration - How to Create a WIPS Calibration Tool
Service Home Instructieprocedure WIPS Calibration - How to Create a WIPS Calibration Tool
Recently Updated Last updated: 12/31/2021
WIPS-kalibratie - Een WIPS-kalibratietool maken
Deze procedure laat u zien hoe u uw eigen WIPS-kalibratiegereedschap kunt maken.
Een kalibratiegereedschap is een gereedschap met een bekende lengte en diameter en wordt gebruikt voor het Haas WIPS-systeem en de HTS400-taster.
How To
Plaats een schachtfrees of een meetpen in een ER-gereedschapshouder.
De schachtfrees of meetpen moet recht, zuiver en rond zijn.
Meet de diameter met een micrometer en noteer de waarde.
Opmerking: Gebruik GEEN gereedschapshouders met stelschroeven zoals een Weldon-gereedschapshouder.
Plaats het gereedschap in de spil en controleer de slingering.
Plaats een tienden-indicator op de tafel en veeg de diameter, gebruik een kleine hamer om deze in de houder te kloppen.
Als u klaar bent, moet de slingering 0,0000 inch zijn.
Gebruik de tiende-indicator en stel de indicator op de onderkant van het gereedschap op nul, zoals weergegeven in [1].
Op de hangende pers [POSITION] en pagina over de top de tabblad en typ[Z]en druk op om de positie van de z-as [2] op nul te zetten.
Jog de z-as van de indicator af en plaats deze zo dat de indicator op het spilvlak wordt uitgelijnd, zoals weergegeven in [1].
Gebruik de waarde die wordt weergegeven op de operatorpagina [2] als de gereedschapslengte.
Bewaar en noteer de meetwaarden van het gereedschap en het gereedschap kan nu worden gebruikt als kalibratietool.
Opmerking: Als u de machine opnieuw kalibreert met een ander gereedschap, moeten alle offsets opnieuw worden gemeten.
