      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
      Value Option Packages Visualizza tutto
WIPS Calibration - How to Create a WIPS Calibration Tool
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso WIPS Calibration - How to Create a WIPS Calibration Tool
Recently Updated Last updated: 12/31/2021
Calibrazione WIPS - Come creare uno strumento di calibrazione WIPS
Questa procedura mostrerà come creare il proprio Strumento di calibrazione WIPS.
Uno strumento di calibrazione è uno strumento di lunghezza e diametro noti ed è utilizzato per il sistema WIPS Haas e il presetter HTS400.
How To
Posizionare una fresa o un perno di livello in un portautensili ER.
La fresa o il perno di livello devono essere dritti, veritieri e tondi.
Misurare il diametro utilizzando un micrometro e prendere nota del valore.
Nota: NON utilizzare portautensili con viti di fermo come un portautensili Weldon.
Posizionare l'utensile nel mandrino e controllare il fuori corsa.
Posizionare un indicatore di decimi sul tavolo e misurare il diametro, usare un piccolo martello per inserirlo nel supporto.
Una volta terminato, l'eccentricità dovrebbe essere di .0000 pollici.
Utilizzare il decimo indicatore e azzerare l'indicatore nella parte inferiore dell'utensile come mostrato in [1].
Sul pendente premere [POSITION] e passare sopra la scheda [OPERATORE] e digitare [Z] e premere [ORIGIN] per azzerare la posizione dell'asse z [2].
Far avanzare a intermittenza l'asse Z dall'indicatore e posizionarlo in modo che l'indicatore sia azzerato sulla faccia del mandrino come mostrato in [1].
Utilizzare il valore mostrato nella pagina dell'operatore [2] come lunghezza dell'utensile.
Conservare e registrare i valori di misurazione dell'utensile e lo strumento può ora essere utilizzato come strumento di calibrazione.
Nota: Se si sta ricalibrando la macchina utilizzando un utensile diverso, tutti gli offset devono essere rimisurati.
