      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Auto Air Gun (AAG) - Troubleshooting Guide - TG0029
Accueil du service Pistolet à air comprimé automatique (AAG) – Guide de dépannage - TG0029
Auto Air Gun (AAG) – Guide de dépannage
TG0029
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Electrical Diagram Back to Top
Le Auto Air Gun (AAG) délivre un jet d’air haut débit et haute pression à travers un cylindre réglable et un barillet rétractable que vous pouvez diriger directement vers l’arête de coupe de l’outil. AAG fournit un soufflage à air comprimé constant ciblant l’outil coupant pour dégager automatiquement et en toute sécurité les copeaux pendant l’usinage à sec ou pour évacuer les copeaux et le liquide de coupe des logements profonds. Un code M83 démarre l’AAG. Un code M84 arrête l’AAG.
L’AAG ne fonctionne pas. La conduite d’air vers l’AAG est tordue ou brisée. Assurez-vous que la conduite d’air allant à l’AAG n’est pas tordue ou brisée.
Le solénoïde AAG ne fonctionne pas correctement. Déconnectez la conduite d’air allant à l’AAG, commandez un M83, vérifiez que l’air sort en quantité suffisante du solénoïde. Si ce n’est pas le cas, consultez le Guide de dépannage des solénoïdes.
Aucune tension ne va au solénoïde AAG. Commandez un M83 puis mettez un testeur de tension sur les fils du solénoïde AAG. Si aucune tension n’a été détectée, testez le BPC E/S. Reportez-vous au schéma électrique ci-dessus.
Electrical Diagram
