    • Visualizza tutto
Auto Air Gun (AAG) - Troubleshooting Guide
Pagina iniziale Assistenza Auto Air Gun (AAG) - Guida alla risoluzione dei problemi
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Tabella dei sintomi 3. Diagramma elettrico Back to Top
Introduzione
L'AAG fornisce un flusso elevato d'aria ad alta pressione tramite un cilindro regolabile e una canna retraibile che viene puntata direttamente sul tagliente dell'utensile. Questa funzione garantisce un getto d’aria costante verso l’utensile da taglio per rimuovere in tutta sicurezza e in modo automatico i trucioli e durante la lavorazione a secco oppure per rimuovere trucioli e refrigerante dalle tasche profonde. Un codice M83 avvia l'AAG. Un codice M84 interrompe l'AAG.
Tabella dei sintomi
L'AAG non funziona. La linea d'aria verso l'AAG è piegata o rotta. Assicurati che la compagnia aerea che va al AAG non sia piegata o rotta.
Il solenoide AAG non funziona correttamente. Scollegare la compagnia aerea andando al AAG, comandare un M83, controllare che abbastanza aria esce dal solenoide. In caso contrario, fare riferimento alla Solenoid - Guida alla risoluzione dei problemi.
Nessuna tensione che va a AAG solenoid. Comandare un M83 quindi mettere un tester di tensione ai fili del solenoide AAG. Se non viene rilevata alcuna tensione, provare il PCB I/O. Fare riferimento al diagramma elettrico di cui sopra.
Diagramma elettrico
