My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Pneumatic Chuck HRT 210 - Installation - AD0882
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Mandril neumático HRT 210 - Instalación - AD0882
- Saltar a la sección - 1. Introduction (6 steps) Back to Top
Recently Updated Last updated: 06/06/2025
AD0882
Revisión A - 5/2025
El siguiente procedimiento le guiará para instalar el mandril neumático de 3 quijadas para un HRT-210.
La siguiente instalación corresponde al siguiente kit
  • 08 - 1931 HRT210 KIT DE MANDRIL NEUMÁTICO
Importante: La máquina debe cumplir con los requisitos necesarios antes de instalar el chuck neumático de 3 garras. La opción de aire programable debe instalarse antes de este procedimiento. Consulte Aire programable - Instalación para obtener más información.
Air Chuck Installation
Importante: Antes de instalar el mandril, asegúrese de cerrar el aire de la máquina y purgar el aire del colector principal en el gabinete de lubricación de la máquina.
Utilizando el kit de tornillería que viene con el mandril, instale las 6 tuercas T en las ranuras T del plato de la HRT[1].
Usando los 6 tornillos de cabeza hueca M12, instale la placa adaptadora en el plato de la HRT [2].
Usando los 6 tornillos de cabeza hueca proporcionados con el chuck neumático, alinee el chuck neumático con la placa adaptadora y apriete los pernos para fijar firmemente el chuck a la placa.
Nota: Al instalar el mandril neumático en la placa adaptadora, asegúrese de que los siguientes puertos de aire estén situados en el lado izquierdo de la mesa giratoria como se muestra [2].
Usando el soporte proporcionado en el kit, retire los dos tornillos de cabeza de botón situados en [1] y luego fije el soporte con esos mismos tornillos.
Instale uno de los sujetadores adicionales proporcionados en el kit en el orificio de montaje superior del chuck [2]
 Nota: Este tornillo superior servirá como tope antirrotación, impidiendo que la placa con los puertos de aire del chuck gire 360 grados completos y haciendo que las mangueras se atasquen una vez instaladas.
Usando los coples y niples incluidos en el kit de instalación, instale los dos niples NPT 1/4”x coples NPT 1/4" en las 3 quijadas del mandril neumático [1].
Instale los dos coples macho 1/4" NPT de 90 grados x 1/4" NPT en los dos niples hembra [2].
Retire los coples actuales de 1/4" del colector de aire programable.
Nota: Al retirar los coples originales, asegúrese de anotar cuál puerto es para sujeción y cuál para liberación, ya que esa información será necesaria en el siguiente paso.
Instale los dos coples macho NPT 1/4" x NPT 1/4" en el colector de aire programable [1].
Usando una de las mangueras incluidas en el kit, dirija la manguera con conector hembra de 1/4" del colector de aire al cople de liberación en el mandril neumático [1].
Utilice la manguera restante del kit y haga pasar la manguera con conector hembra de 1/4" desde el colector de aire hasta el accesorio de sujeción del mandril neumático  [2].
Nota: Utilice el Kit de control de cables giratorios para asegurar el exceso de mangueras y evitar que laxas dentro de la máquina. Consulte la Guía de instalación de control de cables giratorios para obtener más información.
Setup
Antes de activar la prensa de banco, presione  [SETTING] (Ajuste), busque  el Ajuste 276 y asegúrese de que el valor sea 15.
Presione [CURRENT COMMAND] y navegue hasta la pestaña Amarre de pieza en la pestaña Dispositivos.
Resalte la prensa que desea configurar y oprima [1] para [ALTER]configurar la prensa [2].
Presione la  [parada de emergencia].
Presione la flecha derecha en el teclado para cambiar el valor de NONE (Ninguno)[1]  a  3: Custom Pneumatic Vise (Prensa neumática personalizada)[2].
Asegúrese de que las abrazaderas/liberadores de la prensa se abran correctamente oprimiendo F2 [1].
Nota: Si el tornillo de banco no está sujetando/liberando correctamente, revise las mangueras dirigidas al colector de aire programable e inviértalas si es necesario.
  • Condiciones
